Литые диски на НЛО
Edler
Сообщение Edler »
тогда отлично будет, у самого такие
Denri
Сообщение Denri »
Уже беру, но хочу уточнить - диски 8J x 17 H2 ET35, резина 245х40 R17. Подойдут, нормуль? Диски от A6 вроде. На лето в самый раз? На НЛО только.
Denri
Сообщение Denri »
UP, кто-нить такие видел? Подойдут на НЛО? Просто заказыавть буду издалека, примерить нет возможности. Тут же стандартно 5х112?
Vlad S4 BY
Сообщение Vlad S4 BY »
Denri писал(а):UP, кто-нить такие видел? Подойдут на НЛО? Просто заказыавть буду издалека, примерить нет возможности. Тут же стандартно 5х112?
Так никто не скажет, если не стояли у кого нить. Мерить надо.
Бери 235Х45. 245 на 8J великоваты. А смотреться точно как 235. Хочешь понтов- ищи диски на 8.5J.
Vlad S4 BY
Диски похоже от А8.
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Vlad S4 BY писал(а): 245 на 8J великоваты.
Ну скажем у с6+ 255/40 на 8J в штате с завода и ничего не великовато нормуль.
На с6 в ц5 кузове тоже 255/40 с завода на 8J.
Vlad S4 BY
Van Helsing писал(а):Ну скажем у с6+ 255/40 на 8J в штате с завода и ничего не великовато нормуль.
Для 245х40 R17 min 8 max 9.5J
255X40 R17 min 8.5 max 10J
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Vlad S4 BY писал(а): 255X40 R17 min 8.5 max 10J
покрышка ру - авторитет?
ещё раз для тебя
"На с6 в ц5 кузове тоже 255/40 с завода на 8J." (С)
Denri
Сообщение Denri »
Так на c4 встанет? Там тоже написано, что штатные 245/40...
Van Helsing
Denri писал(а):Так на c4 встанет? Там тоже написано, что штатные 245/40...
Встанет 245/40, можно и 255/40 у с6+ тоже вообщем-то 45-ый кузов.
slavik
Сообщение slavik »
Мужики извеняюсь что не в тему.Не хочется из-за такой мелочи тему создавать.Сейчас заказываю лампочки подсветки приборку,в exist 4 варианта лампочек прозрачная,светло красная ,темно красная и желтая.Вопрос-какие лампочки идут на подсветку и сколько их там?
Vlad S4 BY
dimo61 писал(а):покрышка ру - авторитет?
ещё раз для тебя
. Потом они подумали и поставили 8.5J на 255/40 R18.
Затем еще раз и получили 9J на 255/40 R19 (RS6)
Так вот, для тебя, чисто технически, ширина диска для шин 255/40 не может зависеть от внутреннего диаметра колесного диска.
То, что с завода, не есть догма. И они сами это подтверждают.(и покрышка ру тож).
Vlad S4 BY писал(а):. Потом они подумали и поставили 8.5J на 255/40 R18.
если бы оставалоась размерность 17" ,то в этом была бы какая нибудь логика ...но сравнивать три размерности колёс и дисков .....
всё разное ...
и вообще колхоз дело добровольное ....
в германии давным давно "круто" напяливать 225резину на 9-10J ,чтобы резина "домиком" стояла ....бум брать пример ?
Van Helsing
Резина резине рознь, ширина пятна контакта может отличаться на одном и том же диске хотя и один размер резины будет заявлен разными производителями.
Vlad S4 BY
dimo61 писал(а):если бы оставалоась размерность 17" ,то в этом была бы какая нибудь логика ...но сравнивать три размерности колёс и дисков .....
всё разное ...
Размерность (R) для фиксированного размера (ширина-в.профиля) не имеет значения. "Сидит" резина на дисках одинаково- что 15 что 22(эт про домик).
Все хорошо в меру. Приведенный мной пример показывает, что сам производитель допускает для размерности шин 245/40 ширину диска от 8 до 9J.
Vlad S4 BY писал(а):"Сидит" резина на дисках одинаково- что 15 что 22
это неправда,потому ,что для одинакового наружнего диаметра колеса ,резина 15" и 22"(чего на легковой ауди и не будет,тем более на 45) будет иметь разную высоту профиля ......и форму плечевой зоны.....(которая ещё у разных фирм тоже реализована по разному)
для примера ....две покрышки одинаковой размерности могут и имеют довольно разную ширину беговой дорожки ...
Van Helsing
Vlad S4 BY писал(а):Размерность (R) для фиксированного размера (ширина-в.профиля) не имеет значения. "Сидит" резина на дисках одинаково- что 15 что 22(эт про домик).
Размерность одинаковая, а вот конечная высота и ширина пятна контакта может изменятся в зависимости от ширины диска, т.к. резина сидит по разному.
Опять же у всех разная инфа, к примеру для 235/45 17 резины на покрышкару указана минимальная ширина 8J, хотя у большинства 7,5J.
Denri
Сообщение Denri »
так пойдут или нет? ))))
Van Helsing
Denri писал(а):так пойдут или нет? ))))
сколько раз повторять? 245/40 встанет на диски 8Jx17, на лючке бензобака написан размер резины 245/40, в штате у эски диски 8Jx17 ET40.
Denri
Сообщение Denri »
А ничего тогда, что тут ET35?
