SRF
Сообщения: 1518 Зарегистрирован: Сб фев 24, 2007 6:19 pm
Сообщение
SRF » Ср апр 13, 2016 8:11 pm
хонда s2000 сток фильтр и маленький и пропитывать не нужно
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
Zolder
Сообщения: 2951 Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 6:57 pm
Сообщение
Zolder » Ср апр 13, 2016 8:23 pm
SRF писал(а): хонда s2000 сток фильтр и маленький и пропитывать не нужно
номерок есть,может есть фото установленного?
SRF
Сообщение
SRF » Ср апр 13, 2016 8:30 pm
Da Phazz
Сообщения: 4138 Зарегистрирован: Вс май 17, 2009 6:21 am
Сообщение
Da Phazz » Чт апр 14, 2016 12:26 am
Несчастье в том, что он проектировался, чтобы кормить родные для S2000 250 сил. Мне кажется, на хороших потоках насосные потери будут дикие
Zolder
Сообщение
Zolder » Чт апр 14, 2016 12:53 am
Как расчитать необходимый минимальный размер,что бы потерь не было?
SRF
Сообщение
SRF » Чт апр 14, 2016 8:02 am
тут не написана мощность проекта, сколько расход воздуха?
abbas
Сообщения: 613 Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 8:09 pm
Сообщение
abbas » Пт апр 15, 2016 8:15 pm
от А5 3,2 тоже вариант
Скиталец
Сообщения: 9985 Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 7:34 pm
Сообщение
Скиталец » Пт апр 15, 2016 10:11 pm
Если мотор нормально дышит , не надо никаких нулевиков.
Ерунда это все. Только мотор дерьмом накормите при ежедневной эксплуатации.
Zolder
Сообщение
Zolder » Сб апр 16, 2016 12:38 am
Скиталец писал(а): Если мотор нормально дышит , не надо никаких нулевиков.
Так места не хватает...какая альтернатива есть?возможно установить короб от другой машины меньшего размера(хоть от таза 12 или 14),но как убедиться,что его пропускной способности хватит и мотор не будет задыхаться?
Скиталец
Сообщение
Скиталец » Сб апр 16, 2016 12:55 am
Люди с рестрикторами по 34-38мм как то умудряются катать на 500+ л.с .
И катать очень борзо.
А вы тут про нулевики)))
Zolder
Сообщение
Zolder » Сб апр 16, 2016 1:32 am
Скиталец писал(а): Люди с рестрикторами по 34-38мм как то умудряются катать на 500+ л.с .
Те по каким то причинам делают впускной тракт такого диаметра?значит можно смело(в пределах разумного) подискивать что то из штатного исполнения с других авто,но подходящего размера?
Zolder
Сообщение
Zolder » Сб апр 16, 2016 1:33 am
500 лс не планируется)
Zolder
Сообщение
Zolder » Сб апр 16, 2016 7:39 am
Немного,ну и гугл переводчик)
Zolder
Сообщение
Zolder » Сб апр 16, 2016 7:43 am
Спасибо! Очень полезно,почитаем.
Zolder
Сообщение
Zolder » Сб апр 16, 2016 11:10 am
Видел на ибеи прокладки подобного типа,я думаю самостоятельно не проблема сделать,просто сомневался в их эффективности.
Сообщения: 9491 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
dimo61 » Сб апр 16, 2016 1:06 pm
Zolder писал(а): Видел на ибеи прокладки подобного типа,я думаю самостоятельно не проблема сделать,просто сомневался в их эффективности.
сделай файл в автокаде или чем нибудь для лазера ,если можешь
Maestro
Сообщения: 386 Зарегистрирован: Ср фев 07, 2007 3:10 pm
Сообщение
Maestro » Сб апр 16, 2016 1:21 pm
От второго фокуса в виде боченка фильтр родной, Hengst E1010L обычно брал себе на шкоду. Размещать удобно, площадь поверхности большая
