Валы 7А реально ли изготовить на заказ?
- Владимир Васильевич
этим долго и упорно занимался бигги в своё время ..... его вывод: все смещения хуже штатного положения ...Владимир Васильевич писал(а):а сколько дает градусов смещение вала на один зуб на шестерне и на звездочке??
посчитай количество зубьев ,360* раздели на количество и получишь смещение ...
и что ты хочешь получить смещением?
- Patriot.msk
Заходишь к ним на сайт и смотришь в прайсе. я считал всё подряд включая титановые клапана.Van Helsing писал(а):Расшифруй что входит в доработку от 86т.р.?
Сразу оглашу что я понимаю под доработкой: установка клапанов большего диаметра, соответственно сёдел под них и направляющих, увеличение объёма камеры сгорания, портинг впускных и выпускных каналов.
Вот что я получил от "Динамики":
Здравствуйте.
Изготовление распредвалов возможно метом перешлифовки (5000р/вал, срок до 2-х недель) или изготовить новые стальные (от 9000р/вал, срок около 1 месяца). Параметры валов зависят от рабочего диапазона который Вам нужен. Для максмально точного расчета нужна головка в сборе. Возможно изготовление регулирууемых шкивов.
С уважением,
Павел Лысенков, главный конструктор
On Tue, 13 Oct 2009 14:49:04 +0400
Здравствуйте.
С уважением,
я сначала только выпуск 7А поставил...."присиделся" ....потом и впуск поставил ....." песня" ....Vetal_36 писал(а):ну так нам кагбэ 1 вала достаточно, и если грамотно переточить то даже очень ничего получается, судя по 12-кам.
если учесть что те-же 7А валы по два продают и минимум за 10тыр, а от AAN за 1тыр вал можно взять.
вот думаю может 7А на непоную базу перешлифовать .?..
стачивается цилиндрическая часть кулачка(нижняя)тем самым увеличивается высота подъема клапана,но при этом увеличивается расстояние от клапана до кулчка,в связи с этим ставят колпачки на клапана или гидрики с большей высотой
газодинамика мотора оч сложная весч если ее рассматривать не на пальцах а непосредственно на конкретном моторе.Влияние фаз,подъемов,профиля из одной и той же машины может сделать как трактор так и мотоцикл)))так что вот
- Patriot.msk
прочитай старые посты бигги про кручение валов ,здесь или на ак ... "мотоцикл" валами не сделаешь ...Владимир Васильевич писал(а):газодинамика мотора оч сложная весч если ее рассматривать не на пальцах а непосредственно на конкретном моторе.Влияние фаз,подъемов,профиля из одной и той же машины может сделать как трактор так и мотоцикл)))так что вот
считаешь ,что профиль кулачков на аудёвых валах неправильный ? ....ха-ха...
надо тогда уж валы с переменным профилем ,чтоб и сверху и снизу "было" ...а раз этого нет ,то и получается ,что оптимумом является некий компромис ...который на наших валах и сделан ...
