Проставки под 280мм. задние тормоза
Бери скобы в Экзисте по дешевке пока не ЭС-очники их не разобралиslavik писал(а):Привет ребята.Наконец то купил ноги S6,теперь надо с задними тормозами разобраться.У вас нет на продажу полного б/у комплекта с проставками,болтами,хор.дисками,скобами.И цену если есть.
P.S. Или что посоветуете может сразу 310 поставить.Подешевле будет.
Only V8 Power
Именно так. Суппорта в идеальном состоянии, скобы новые.Ded писал(а):после 310 еще бы усилил? Почини суппорта или что то еще.
Повоторюсь, мне штатных то хватает, как у вас там 310 на жопу может не хватать, я даже представить не могу
И 310 мм диск не панацея... площадь поршня мала и колодки сами куцые.
Усилил бы потому что при торможении с больших скоростей не люблю клевки носом. А они на 160+ всеравно наблюдаются. И АБС спереди срабатывает раньше чем сзади. А о преимуществах я уже много писал...
- Ded
хз. я с 200 тормозил экстренно на штатных тормозилках - никаких клевков критических.stMikl писал(а):Именно так. Суппорта в идеальном состоянии, скобы новые.
а АБС спереди и должна срабатывать первая. Если будет на жопе срабатывать - привет столбам
Насколько клевки "критические" - вопрос субьективный. С 310 мм однозначно стало лучше. Но при торможениях с большой скорости перед оседает сильнее. Идеал - ровно стоящий корпус машины в любых режимах...Ded писал(а):хз. я с 200 тормозил экстренно на штатных тормозилках - никаких клевков критических.
Согласен - АБС на жопе не должна срабатывать первой... Но и заметной задержки тоже не хочу.
А в общем, каждый дрочет как хочет...
- Patriot.msk
Потому что они передние от всяких А4 овощных.Serega51 писал(а):Подскажет кто, диски эти 8E0615301B бъються на экзисте как передние,они на зад также встанут???и скобы от с8 обязательно оригнинал или TRW тоже пойдут???
- Patriot.msk
Скобы новые BDA 511 ~2килорубля.Serega51 писал(а):а что на счет скоб?дороговато оригинал...а бу возможно не найду.
болты брать от а8\с8 или заказывать надо?
в VAG ремкомплекте все есть для переборки суппортов или что-то надо подбирать???
Болты крепления скобы к кулаку от S8 2002 года длинной 65мм.
В VAG ремкомплекте нету почти ничего. Только пыльник и кольцо уплотнительное.
- Patriot.msk
