Ну тут все и так понятно
Clockwork
Сообщение
Clockwork »
фотки передних карт) нужны на опыты)
Romas
- Пользователь
Сообщение
Romas »
все на выходных, карты порезаны под подиумы. серьезно!
Clockwork
Сообщение
Clockwork »
я понял, опыты и будут в этом направлении, надо посмотреть насколько глобально они порезаны
Бобылев
Сообщение
Бобылев »
а там где насос фаромоечный просто заглушка..или насос? и основной насос с датчиком на мульты или без?
Ауди 100 v8 была...
Romas
- Пользователь
Сообщение
Romas »
второе отверстие заклеено, не наглухо, про датчик надо посмотреть.. не в курсе сколько там должно быть контактов?
max-im32
Сообщение
max-im32 »
Clockwork писал(а):я понял, опыты и будут в этом направлении, надо посмотреть насколько глобально они порезаны
Все 4 карты зпа рупь отдам
mishanja777
Сообщение
mishanja777 »
Сколько весь комплект мкпп? ну точнее он у тебя без коробки?
Romas
- Пользователь
Сообщение
Romas »
кулиса, педальный узел, главный и рабочий цилиндры сцепления со шлангом, без педали сцепления, думаю за 8р. договоримся
Бобылев
Сообщение
Бобылев »
Romas писал(а):второе отверстие заклеено, не наглухо, про датчик надо посмотреть.. не в курсе сколько там должно быть контактов?
там просто насос сам по виду отличается...если с боковой планкой то с датчиком,если просто втыкается то без.
Ауди 100 v8 была...
mishanja777
Сообщение
mishanja777 »
Romas писал(а):кулиса, педальный узел, главный и рабочий цилиндры сцепления со шлангом, без педали сцепления, думаю за 8р. договоримся
а кардан, редуктор?
Romas
- Пользователь
Сообщение
Romas »
руль тощий, без падухи, кардан в броне пока, редуктор, а сколько он стоит?
Ярик
Сообщение
Ярик »
st_mashinist писал(а):руль с srs?
Руль я уже забираю.
st_mashinist
Сообщение
st_mashinist »
Ярик писал(а):Руль я уже забираю.
мне катушка срс нужна с кожухом подрулевых
Romas
- Пользователь
Сообщение
Romas »
тачка под орлом находится
Romas
- Пользователь
Сообщение
Romas »
катушки нет .стрекоза безподушечная
Den4ik
Сообщение
Den4ik »
Задние стойки интересуют.Состояние?Цена всборе и без пружин?Бронь до выяснения.
DPN S4
Сообщение
DPN S4 »
Обшивка крышки багажника есть? Большая.
Romas
- Пользователь
Сообщение
Romas »
фотки в первых трех сообщениях, обшивки нет, завтра будет кардан и задний мост.
