проблема с экраном диагностики ботового компьютера
Sportec писал(а):[ATTACH]1204[/ATTACH]
Что написано на экранчике, почему у меня такого нету?
Функции родной магнитолы чтоли?
Sportec
Сообщение Sportec »
все верно
Rouslan
Сообщение Rouslan »
Sportec писал(а):все верно
Есть вопрос по функциям магнитолы. Я недалече поставил (точнее вернул) стандартную Blaupunkt Audi Delta. При чём, так как часть стандартной проводки под штатную акустику отсутствовала, проводку полностью взяли с разобранной А6 (1996 г.в.). Всё включили как положено, но таких вот символов как у тебя (а еще, кажется, должны быть частоты прослушиваемых радиостанций и т.д.) нет. Это конечно блаж, по сравнению с настоящими проблемами, но всё таки интересно.
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
Sportec
Сообщение Sportec »
в A6 этого нет......лично я не видел...
по ходу только в сотках...или может от комплектации зависит
А вообще на магнитоле выход есть информации на экран,можно по схеме,
на ней же и посмотреть
Sportec
Сообщение Sportec »
вот прилагается
[ATTACH]1226[/ATTACH]
Rouslan
Сообщение Rouslan »
Sportec писал(а):вот прилагается
Мерси, буду разбираться.
odessit89
Сообщение odessit89 »
по разъемам сы6 сы4 приборки одинаковые?
Koresh
Сообщение Koresh »
odessit89 писал(а):по разъемам сы6 сы4 приборки одинаковые?
да все становится в лоб, только провод лампы АБС надо будет поменять, ищи на АК полно отчетов.
odessit89
спасибо!!!
rinatco s4
Сообщение rinatco s4 »
Показания наружней температуры и селектора АКПП не светятся в темноте, или только у меня, что-то на задней части приборки я не заметил каких-нибудь съёмных лампочек. < что, идти в часовую мастерскую? >
