Приборка
кот 500
Сообщение кот 500 »
Alexey_B писал(а):Дорожки могут коротить как между собой, так и между деталями (кузов, крепление реле, болты, шурупы и.т.д)
А обрыв чтоб правильно спаять нужно просто зачистиь оставшуюся часть дорожки до меди, облудить, и припаять кусочек провода диамером чуть меньше ширины дорожки.
Если речь идет о переходном пистоне, то тут проще, береться проволока по диаметру ,чтоб плотно проходила сквозь пистон (отверстие) и с двух сторон платы зачищаеться, облуживаеться контактный пяточек, в котором пистон и пропаиваеться с дух сторон, лишнюю проволоку откусить и все
а где снова сгорело? на том же переходе? мож просто там сильно тонкая проволока (хотя для 1.2 вата с волос проволока сгодиться)
не, коротить начало в другом месте
з.ы. а я дорожку просто проволочкой спаял, так кможно? и еще можно ли просто всю дорожку земенить на "соплю" от начала до конца?
Sechan
Сообщение Sechan »
Заменить можно, будет не красиво.
кот 500
Сообщение кот 500 »
Sechan писал(а):Заменить можно, будет не красиво.
да кто там видит, лишь бы было функционально и безопасно
з.ы. а потом поменяю приборку
Alexey_B
Сообщение Alexey_B »
Странно както вобще если было бы КЗ, то перемычка сгорела бы сразу, а так как прошло 5 мин и только потом сгорело, то полагаю, что во время езды гденибудть коротит под приборкой нет никаких лишних устройств типа сигнализации релюшек не родных? мож гденить коротит.
А что с "соплей" все нормально работает? не дымит нигде?
кот 500
Сообщение кот 500 »
Alexey_B писал(а):Странно както вобще если было бы КЗ, то перемычка сгорела бы сразу, а так как прошло 5 мин и только потом сгорело, то полагаю, что во время езды гденибудть коротит под приборкой нет никаких лишних устройств типа сигнализации релюшек не родных? мож гденить коротит.
сигналка стоит стремная, с такой машину покупал, как подключена х.з.
Перегорать стала дорожка в др. месте даже на пластмассе белой копоть появилась.
А с соплей еще не пробовал, сегодня надо будет залезть платы махнуть, потом сообщу.
Alexey_B
кот 500 писал(а):сигналка стоит стремная, с такой машину покупал, как подключена х.з.
Привет, один раз было дело, похожая ситуация, клиент приехал и жалуеться что пропала подсветка приборки каогда он включал сигнализацию, оказалось что горе-электрик(который ставил сигналку) не стал себя утруждать в поиске провода идущего к габаритным фанарям, а просто тупо подключился к лампочке освещения приборки. Причем саму сигналку (блок) закинул под приборку и она там болталась туда сюда.
Так мож и у тебя такая же хрень? дело было в Астане , :wink: Ты случаем не от туда земляк?
кот 500
Сообщение кот 500 »
Alexey_B писал(а):Привет, один раз было дело, похожая ситуация, клиент приехал и жалуеться что пропала подсветка приборки каогда он включал сигнализацию, оказалось что горе-электрик(который ставил сигналку) не стал себя утруждать в поиске провода идущего к габаритным фанарям, а просто тупо подключился к лампочке освещения приборки. Причем саму сигналку (блок) закинул под приборку и она там болталась туда сюда.
спасибо, надо глянуть.
А на "сопле" поработала минут сорок потом начала саааавсем тускло светить и тож паленым завоняла((((
з.ы. я с Алматы
Alexey_B
кот 500 писал(а):спасибо, надо глянуть.
з.ы. я с Алматы
Привет, а у тебя есть борт компьютер, если он стоит, то на него идет подсветка тоже, так мож в нем и замыкает, посмотри.
А вообще както странно через 40 минут, а машина в это время стояла? или в пути, может сгорело на кочке или еще каком нибудь воздействии?
ну то что тускло стало гореть это с одной стороны хорошо, теперь можно проще найти место замыкания, а реостат (регулирует яркость подсветки) он в нормальном состоянии? может он коротит?
Возьми блок питания на 12 вольт гдето 1 Ампер сними щиток и дома подключи питание на подсветку прям на одну из лампочек паралельно и посмотри должны гореть все и ничего не замыкать.
Потом если все нормально найди миус на щитке подключи к ниму минус а плюс подключи к реостату прям на медную гайку прикрути и покрути яркость должна меняться если не меняеться, значит не на ту гайку прикрутил перекрути на другую.
теперь крути ярче-тускнее если пошел дымок смотри где скорее всего реостат замыкает на корпус.
Алый
Сообщение Алый »
Спрошу тут.
Начало у меня на днях показывать остаток пробега 1200-1400 км при остатке бензина в баке около 20 литров.
Разобрал приборку и нашел трещину в плате. Все пропаял.
Остаток теперь снова правильно показывает.
Но вот стала бензоколонка на БСК высвечиваться при 100 км. Раньше загоралась при 30 км.
Как теперь с этим бороться ?
oleg2
Сообщение oleg2 »
При 100 загорается а по стрелки скока бенза остаётся
