Объехал лося... хочу тепловизор.
возвращаясь к теме:
возникло две идеи
1. взять камеру с инфракрасным спектром (например. от какойнибудь секьюрити) и приделать ее к телевизору через разъем "AUX" "IN" итд итп?
2. разобрать какуюнибудь хреновину типа ПСНВ и разнести объектив--поставив его например около зеркала заднего вида и вывести с него сигнал на салонный экран... потом добавить под бампер что нибудь стреляющее и.... поделить лося между соконфетниками...
возникло две идеи
хорошая мысль, можно и не только на лося выезжать на охоту, вон гайцов как собак нерезанных развелось.CorrAnt писал(а):возвращаясь к теме:
возникло две идеи
чтоб ик спектр работал так, чтоб не приходилось вглядываться надо еще ставить ик прожектор - благо диодные нынче не дороги и доступны1. взять камеру с инфракрасным спектром (например. от какойнибудь секьюрити) и приделать ее к телевизору через разъем "AUX" "IN" итд итп?
показывать будет хорошо, но хороший прожектор на адекватную дальность довольно габаритен (с банку пива минимум) да и диоды имеют свойство гореть.
в пнв как правило стоят электронно-оптические усилители - ресурс довольно мал и конструкция тупо развалится через N ямокразобрать какуюнибудь хреновину типа ПСНВ и разнести объектив--поставив его например около зеркала заднего вида и вывести с него сигнал на салонный экран...
по факту хорошая ик камера (на TI'шных матрицах самые приличные из недорогих, на соньковских самые приличные из доступных) + ик прожектор самый адекватный вариант решения проблемы
ибо нормальный тепловизор для применения на тс стоит дороже нескольких мерсов с "тепловизорами" (в мерсах то-же скорее всего ик стоят), а ставить камеру без прожектора смысла не много - картинка один фиг будет малоконтрастной в темноте, куда свет фар не добивает хотя попробовать можно.
[quote="rukez"]чтоб ик спектр работал так, чтоб не приходилось вглядываться надо еще ставить ик прожектор - благо диодные нынче не дороги и доступны
==========в камерах систем безопасности это все есть.
============это как это????? я в тонкостях не силен, но 2 года я в этот прибор наблюдал потенциальные мишени, при этом перемещался по пересеченной местности........ну подсветка была, диаметром сантиметров 50--на расстоянии в 1 км в абсолютнойтемноте можно было ночью наблюдать как муравьи трахаются.... только тут речь о другом - прибор работает в паре со штатной оптикой, никакой точности прицеливания не требуется...
ибо нормальный тепловизор для применения на тс стоит дороже нескольких мерсов с "тепловизорами" (в мерсах то-же скорее всего ик стоят), а ставить камеру без прожектора смысла не много - картинка один фиг будет малоконтрастной в темноте, куда свет фар не добивает хотя попробовать можно.с
Курил эту тему, посмотреть как работает можно здесь http://www.pathfindir.ru/vid/
Цена в Москве 4300 евр - 4660 евр. В пиндосии до 3000 баков.
