С места с 2110
- FoxStreet
если ты не имееш опыта в заездах я думаю не стоит ибо не правильный старт невлюченная передача и т.д заезжал на сток прошиве с класикой на сликах 340сил он обьехал меня на 2 корпуса перед финишем был бы на чипе он просто не успел бы догнать но у меня веса было 1450кг [video]http://vk.com/video?section=all&z=video29437806_169821236%2Falbu m29437806%2Fpl_29437806[/video] http://vk.com/video?section=all&z=video ... 20%2037806 первый вид старт второй 150 метров от старта мжет 200
Заезжал с восьмеркой на дросселях 160 сил чел опытный брал кубки местного разлива, коробас под драг и тд короче мылил он много на старте корпуса 2 проигрывал и так и держался до конца ... у меня на тот момент смс и мап. Так что надо пробовать если нормально старта нить и резина нормальная (мягкая) то задела на 400 метров должно хватить!
- _Вадим_
Надо хоть шнурок заказать. Ноут есть. А про чип в нашем городе бесполезно. Не у кого. Буду сам учиться потихоньку. Чиповать самому можно через ноут?TAXIst писал(а):зачем? чтоб к 400м у тебя поршня стекли в поддон? Проверь просто а/м чтоб система была герметична, если есть возможность залей чип или мозг возьми погонять у кого-нить с чипом) Ну и потренируйся стартовать
Распедаливаешь и тыщ с 5ти бросаешь сцепу и ебашишь с блокировкой, до конца самого не крути при переключениях, третью можно и подольше покрутить - в зависимости от расстояния отрыва ...и еще, ты уверен что авто исправно?
П.с. то что тебе сказали что этот турботаз 180 сил - считай ничего тебе не сказали
- _Вадим_
Ни хрена оно не исправно.NikOrtin писал(а):Распедаливаешь и тыщ с 5ти бросаешь сцепу и ебашишь с блокировкой, до конца самого не крути при переключениях, третью можно и подольше покрутить - в зависимости от расстояния отрыва ...и еще, ты уверен что авто исправно?
1.На носу замена всех роликов и ремней, подшипников кондера и вискомуфты. Не знаю когда это менялось, в поле чудес не играю
2. Раскоксовка
3. Замена всех вкладышей (после отжигов давление маловато) и промывка всего, куда руки достанут, особенно маслофорсунок и маслоприемника.
4. Промывка топливных форсунок по полной.
5. Замена доп помпы ОЖ. Старый снят (умер). Новый лежит.
6. Замена N75 с нового от 1.8 на новый от TFSI. (сказали работает стабильнее)
7. В воскресенье лезу в бак. Сетку меняю, грязь тоже поищу. Замерим в ПН давление.
8. Завтра уберу каталики и врежу пламегасители
9. Замена мелких шлангов управления турбиной на новые силиконовые от вакуум корректора трамблера жигулей и повторная опрессовка
10. Замена сожженого сцепления на новое родное.
11. Катушки проверю. Что-то долго они там стоят....))
с таким огородом тебя девятка объедит и мотор твой последний заезд может не выдержит_Вадим_ писал(а):Ни хрена оно не исправно.
2. Раскоксовка
ToyRacer20v
б2 выебет =) недавно с бокстером турбо заехал , раньше не рвал , а тут решил на все бабки навалить , накрутил до отсечки , чутка припустил сцепление как Паша FoxStreet учил, зеленый, резко бросил , ебать это как будто ты на санках с горки и слон пинка дал , такой старт что пизда ... порша далеко не видно было за два перекрестка ))
