Странный звук двс?????
Denchik
Сообщение Denchik »
BlindHorse писал(а):Да он доездится до выходных...размолотит к хуям и двигатель и навеску...
не стращай))) Ничего не размолотит)))
Sacha
Сообщение Sacha »
Denchik писал(а):не стращай))) Ничего не размолотит)))
Ну если гур или виска заклинит то может :(
Denchik
Сообщение Denchik »
Sacha писал(а):Ну если гур или виска заклинит то может :(
Ремень протрется, на БМВ клинил генератор ремень протерся и все)))
red scorpion
Сообщение red scorpion »
Я представляю сколько он терся :) там запах будет стоять паленой резины полюбому.
Гур наврятли может заклинить так что бы ремень порвался или слетел, там внутри все малотит в стружку, а вот что потом рейку надо будет менять вполне может быть. Стружка фигачит по всей системе, ведет это к тому что потом меняем насос а руль тугой останется.
DENISON
Сообщение DENISON »
У меня похожая фигня была.Проявлялся стук небольшой тоже ломал голову думал ролики.Когда снял ремень грм и ролики,оказалось все нормально,попробовал помпу она болтается.Снял ее и оказалось ,что она лопостями точила блок при этом не текла.Может у тебя так же.
Sacha
Сообщение Sacha »
DENISON писал(а):У меня похожая фигня была.Проявлялся стук небольшой тоже ломал голову думал ролики.Когда снял ремень грм и ролики,оказалось все нормально,попробовал помпу она болтается.Снял ее и оказалось ,что она лопостями точила блок при этом не текла.Может у тебя так же.
Возможно вскрытие покажет :D
Были случаи: отрывается виска, радиатор в хлам, кожух ремня ГРМ разбивает, обрывает ремень ГРМ, клапана в ГБЦ загибает. Вот тебе и не стращай.
Denchik
Сообщение Denchik »
BlindHorse писал(а):Были случаи: отрывается виска, радиатор в хлам, кожух ремня ГРМ разбивает, обрывает ремень ГРМ, клапана в ГБЦ загибает. Вот тебе и не стращай.
похож на мой последний случай, разлетелся вентиль но все обошлось (кожух ГРМ Разъебло в щепки))))))
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Denchik писал(а):похож на мой последний случай, разлетелся вентиль но все обошлось (кожух ГРМ Разъебло в щепки))))))
Так там до апофигиоза, грохот должен стоять не шуточный от опорного подшипника виски
Denchik
Сообщение Denchik »
FRUITCAT писал(а):Так там до апофигиоза, грохот должен стоять не шуточный от опорного подшипника виски
Был стучок))))
Sacha
Сообщение Sacha »
Вобщем никак ненаходил времени добратся до компа, дело было в насосе гура!!!! Тему можно закрывать
