Тож такая хрень была, но при скорости около 100км/ч.
Точную причину выяснить не удалось, т.к. была замена почти вся передняя подвеска разом, после этого все прошло.
Отписываюсь. Купил новую резину. Теперь всё заебись до 200 разгонял, но при левом повороте один хуй начинается резонанс, но только на большой угол при малом норм.. При правом пох, по прямой тоже. Что это шруза?
diesel.srt писал(а):Эффект шимми погугли. Просто входит в резонанс на определенных скоростях. Кстати популярная беда среди жЫперов.
На газ 66 тоже бывает часто. Это писец как страшно.. Руль прыгает со стороны в сторону и водила вместе с ним(когда пытается удержать его)... Заменой цилиндра лечится.
Jeka51 писал(а):Отписываюсь. Купил новую резину. Теперь всё заебись до 200 разгонял, но при левом повороте один хуй начинается резонанс, но только на большой угол при малом норм.. При правом пох, по прямой тоже. Что это шруза?
