заглохла на ходу
andrew-iv
Сообщение andrew-iv »
Patriot.msk писал(а):Я ж тебе не говорю с бутылкой за машиной бегать! Просто если не заводится машина то для проверки причин можно попробывать запустить с бутылки.
Именно так!!! Только для проверки!!! Ехать с бутылкой или с канистрой никто не собирался :D
andrew-iv
Patriot.msk писал(а):Ещё может быть реле насоса. Насос свиду будет качать, а вот машина при этом не заведётся.
Насоса вообще не слышно. А реле под сидухой?
rs4john
Сообщение rs4john »
andrew-iv писал(а):Насоса вообще не слышно. А реле под сидухой?
Насос слушается ухом в багажнике или к крылу снаружи. Можно ток б/насоса посмотреть, если вместо предохранителя вставить щупы прибора.
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
хонда домиком акпп 93
чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
Patriot.msk писал(а):http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=31
где-то здесь.
Чуть промахнулся, вот тут:
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 723314.jpg
BlindHorse писал(а):Чуть промахнулся, вот тут:
Я не то хотел показать. Это реле ке3 или ке-мотроника на насос. Я хотел ему тыкнуть в отсканеные мануалы с расположением реле.
Реле шестое по счёту слева направо, но вот на какой панеле не помню. Где-т под рулём.
andrew-iv
Спасибо за фотку :D
Patriot.msk писал(а):Я не то хотел показать. Это реле ке3 или ке-мотроника на насос. Я хотел ему тыкнуть в отсканеные мануалы с расположением реле.
Вот именно это я и хотел узнать!! Схему расположения реле я нашёл
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 560426.jpg
но не понял где именно расположен сам блок с релюхами.Теперь всё ОК!Благодарствую! :D :D :D
А реле на Эске там же, где и на КЕ, только выглядит по-другому, потому и фотку кинул что под рукой была :)
BlindHorse писал(а):А реле на Эске там же, где и на КЕ, только выглядит по-другому, потому и фотку кинул что под рукой была :)
Ну так и смотрю оно с предохранителем... непорядок :)
бешеный Эд
Сообщение бешеный Эд »
Вот как у меня было Патриот помнишь???весь мозг взорвала сраная релюшка....и бензанасос поменяли и на галстуке катались ))))а делов то сука на триста рублей .....
andrew-iv
KE???
andrew-iv писал(а):KE???
КЕ-джектроник(motronic). Впрыск такой. AAR, 3A, AAD, NG моторы.
andrew-iv
Этот?
этот.
andrew-iv
100% насосу хана + проводка или реле. Насос заменил, а с реле немогу разобратся. Реле замыкается, но не знаю как проверить работает ли оно на выход.Какие на выход разьёмы и какой по тестору показатель?
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Два толстых должны замыкаться, замкни их, должен насос заработать.
andrew-iv
Всё!!! Заработала!!! :D
Неисправности-насос и релюха!
Всем спасибо за советы.
Тема закрыта.
