аналог маслянного насоса на двигатель AAN существует ли?
Aaudi200
Сообщение Aaudi200 »
Aspid писал(а):а какнибудь конкретно проверить насос можно?
Да. Визуально.
Neman
Сообщение Neman »
Вкручивать манометр...
Или так:
http://turbo-quattro.com/showthread.php ... 0%D1%8B%29
Aspid
Сообщение Aspid »
Neman писал(а):Хер я в это поверю.
ну я хз значит такие мастера меряли , ну до этого претензий к ним небыло вкладышь провернуло на пол оборота задиров на колене не осталось
Aspid
Сообщение Aspid »
завтра сниму видос на драйве выложу)
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
размеры в студию
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Aspid
Сообщение Aspid »
Алекс S6 писал(а):размеры в студию
размеры не скажу, мне лишь сказали точить не надо вот все
Алекс S6
Aspid писал(а):размеры не скажу, мне лишь сказали точить не надо вот все
заебись :ay:
Audi S6 2.2T MT
Маслофорсы вытаскивали? Прочищали-промывали от стружки маслоканалы и форсы?
Eisbar
Сообщение Eisbar »
dddron писал(а):проверяй маслофорсунки (продувай компрессором), масляный термостат, и клапан слива масла с башки. Именно в такой последовательности. Если конечно колено не драное и вкладыши в размер стоят ...
на собранном моторе это реально сделать?
dddron
Сообщение dddron »
Eisbar писал(а):на собранном моторе это реально сделать?
поддон скидываешь на подъемнике, и откручиваешь маслофорсунки. далее моешь их, и продуваешь компрессором.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
а что за масляный термостат и клапан слива масла? разве это есть на этих моторах? и как вообще форсунки и остальное могут повлиять на давление масла в блоке?
RVSN
Сообщение RVSN »
Механический манометр возми и проверь
Eisbar
Сообщение Eisbar »
[url]http://turbo-quattro.com/showthread.php?6659-Нет-давления-масла-на-AAN-моторе/page3[/url]
RVSN
Сообщение RVSN »
Eisbar писал(а):а что за масляный термостат и клапан слива масла? разве это есть на этих моторах? и как вообще форсунки и остальное могут повлиять на давление масла в блоке?
Форсунки масляные должны закрыты на холостых, а открывается при 1. 5-1.8бар
ASheff
Сообщение ASheff »
RVSN писал(а):Форсунки масляные должны закрыты на холостых, а открывается при 1. 5-1.8бар
а че, на холостых давление меньше шоле? )
Ramazan
Сообщение Ramazan »
А что форсунки влияют на давление? Задайте себе вопрос!,а для чего форсунки стоят и какую роль играют?
Алекс S6
Ramazan писал(а):А что форсунки влияют на давление? Задайте себе вопрос!,а для чего форсунки стоят и какую роль играют?
для охлаждения днища поршня. и если они будут ссать при 0.5 до давление само собой просядет
Audi S6 2.2T MT
Ramazan
Сообщение Ramazan »
Значит пора менять форсунки. Продув форсунок думаю ничего не даст.
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Когда будешь собирать следующий мотор, вымой радиатор.
Zolder
Сообщение Zolder »
Ramazan писал(а):Значит пора менять форсунки. Продув форсунок думаю ничего не даст.
промывка и продувка форсунок иногда помогает,бывает что они забиты грязью и клапан в них подвисает.
