Схема круиз-контроля
Serzyk
Сообщение Serzyk »
KokS177 писал(а):А как насос проверял? Просто 12В на него на прямую подавал?
Я попробовал 12В дать на прямую... на рисунке стрелками отметил... насос качает, чувствуется, но когда он выключен если дунуть или пососать из шланга, то продувается, но через шланчик, который идет в корпус насоса. Так должно быть?
Все правильно, чтоб нестравливало вакуум, там третий контакт в разъеме, который перекрывающий клапан активирует.. када на него питание дать, тогда будет герметично
KokS177
Сообщение KokS177 »
Serzyk писал(а):Все правильно, чтоб нестравливало вакуум, там третий контакт в разъеме, который перекрывающий клапан активирует.. када на него питание дать, тогда будет герметично
Понятно, а что бы проверить герметичность на этот контакт нада + 12В подать?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
KokS177 писал(а):Понятно, а что бы проверить герметичность на этот контакт нада + 12В подать?
да.
