AAN na gaze
Ioti
Сообщение Ioti »
Booster писал(а):Ошибся, просто на самом деле, твои посты кроме улыбки ни чего не вызывают, ты когда писал про масло которое дружит с газом и про быстрый износ цпг, ты это сам придумывал, или кто то подсказывал?
нет. я видел кучу вёдер на капремонте после газа с локально вышлифованными стенками цилиндра и болтающимися поршнями. Может они все гоняли с маслом ниже уровня "min" и на старом масле, я не знаю. Но у вас газовых движков цпг выглядела так как будто на масле ездили тыщ по 20-30 и еще и недоливали его.
Масло у ВАГа, Даймлера реально есть, которое для движков с газ/бензин и давно. Собственно, как и давно доказано, что специфика такого движка есть и требует внимания
так что я опирался на личное эмпирическое познание, а не фантазии. честное слово...
Штурман
Сообщение Штурман »
Газ намного лучше бензина,просто не ездил ты и не знаешь,масло не угарает,цпг не сжирает
Для турбо мотора больнее тем что выше егт,выше температура в камере,это вызывает детонацию,трещины в гбц и так далее,если настроить нормально то отъездит такой мотор больше бензинового.Ездил на трех машинах с ГБО,впечатления положительные,да не модно и баллон в багажнике,но в два раза экономнее..
Но на 2.2 я бы не ставил. Или только с настройкой прж
DRIFTING
Сообщение DRIFTING »
0-137 тыс км на газе, никаких проблем, атмосферник, газ огонь. У меня рекорд, 65тыс. без замены масла.
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
Ioti
Сообщение Ioti »
Штурман писал(а):Газ намного лучше бензина,просто не ездил ты и не знаешь,масло не угарает,цпг не сжирает
у меня такое мнение сложилось, только от того, что все ведра, что я видел с газом (очень много) - хер пойми как стоит оборудование, от машины всё время воняет газом... Ну и сколько движков (на газу) я видел капиталившихся - это пиздец. утертые стенки цилиндров...
но видимо это проблема во владельцах машин и установщиках была, потому как тебе не верить у меня поводов нету.
montana1999
Сообщение montana1999 »
Три года на ГАЗу проехала,еще до меня 2 года,только плюсы.У нас бенз говно,благодаря газу и живой был ААN.Удобно еще в Городе на газу за Городом переходишь на бенз.Настроено было не ПРЖ конечно,но работало.
Авант 2.2т.
Илюха S6
Сообщение Илюха S6 »
montana1999 писал(а):Три года на ГАЗу проехала,еще до меня 2 года,только плюсы.У нас бенз говно,благодаря газу и живой был ААN.Удобно еще в Городе на газу за Городом переходишь на бенз.Настроено было не ПРЖ конечно,но работало.
а чем лучше на бензине за городом?
slavyan
Сообщение slavyan »
на сотке с 2.3 мотором на газу откатал 7 лет и чуть больше миллиона км.2 раза менял кольца и вкладыши,1 раз редуктор.
проблем небыло вообще.
щас родственник на ней ездит.
щас 2.8 аск на газу,от бывшего досталось полностью убитое гбо,по очереди все поменял от мозгов до датчиков и форс,
родной осталсяостался только балон.
2 года 90 т.км. проблем нет!
Штурман
Сообщение Штурман »
Газ сила и ресурс мотора,но это не гоночное топливо поэтому люди жарющие на турбо моторах с ГБО хотят какого то чуда,именно поэтому начинаеют прогорать клапана и тд.Опять же как настроят,многие хотят чтоб поменьше жрало,а это не правильно для газа. Для простой гражданской езды ГБО огромный плюс как для мотора и финансов.
slavyan
Сообщение slavyan »
Штурман писал(а):Газ сила и ресурс мотора,но это не гоночное топливо поэтому люди жарющие на турбо моторах с ГБО хотят какого то чуда,именно поэтому начинаеют прогорать клапана и тд.Опять же как настроят,многие хотят чтоб поменьше жрало,а это не правильно для газа. Для простой гражданской езды ГБО огромный плюс как для мотора и финансов.
+100
если машина куплена для ебашилова нехуй кроить :)
XellMell
Сообщение XellMell »
slavyan писал(а):+100
да, сразу облить бензом и сжечь)
Вот и еще минус газа - не обольешь)
slavyan
Сообщение slavyan »
Да ладно :)
Бензин то так же и остается на авто. :)
XellMell
slavyan писал(а):Да ладно :)
А не расскажешь, в каких режимах газ-бензин переключается?
slavyan
Сообщение slavyan »
на 4 поколении при достижении определенной температуры(какую сам выставишь в мозгах) переключается на газ.
заводится всегда на бензине
у меня стоит на 50 градусах.как газзаканчивается давление падает переключается на бенз.
можно поставить скажем до 5000 об на газу после переключается на бенз
на 2м поколении кнопкой .
прогрел-переключил.
montana1999
Илюха S6 писал(а):а чем лучше на бензине за городом?
Только для быстрого обгона или ,,отстрела,, длиномеров,а так и на Газу очень неплохо едет.Но как говорят Газовщики да и Моё мнение,ГАз не для отжига а для размеренной езды.НА 30л газа у Меня получалось 220-230км пробега.
Авант 2.2т.
