прошивка PRJ
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
http://youtu.be/2zvSbOgEQ6M вот на 95 бензине. Ездит в таком режиме до сих пор. Видео снимал не я и голос за кадром тоже не мой.
RVSN
Сообщение RVSN »
Заправка, агип, газпром, шел. Остальные г.... Мое мнение..
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
RVSN писал(а):Заправка, агип, газпром, шел. Остальные г.... Мое мнение..
эт смотря где... у нас шелл говно, газпром и лукойл, 1 и 2 шт соответственно, только нормальные...
Ualeron
Сообщение Ualeron »
Григорий_S6/2.2 писал(а):Какая величина наддува была при эксплуатации?
Рекомендую в процессе ремонта двигателя проверить распыление и равномерность производительности форсунок на стенде, вероятность утечки воздуха в системе впуска воздуха, особенно трубки возле регулятора давления топлива и заменить топливный фильтр. Если там все в норме, то необходимо проверять состав смеси в бусте. Там три вещи топливный насос, регулятор давления и дмрв.
Гриш привет! В процессе разработки бало выявлено что на свечах отсутствуют изоляторы, головка и поршневая чистые смесь норм, наддув по приборке максимум 1,8 , я думаю виной изоляторы вывели из строя поршень и блок
Григорий_S6/2.2
Ualeron писал(а):Гриш привет! В процессе разработки бало выявлено что на свечах отсутствуют изоляторы, головка и поршневая чистые смесь норм, наддув по приборке максимум 1,8 , я думаю виной изоляторы вывели из строя поршень и блок
Нет. Вина - детонация. Необходимо проверить вестгейт и его управление. Пружина в нем сток, крутили шестигранник в нем?
Ualeron
Сообщение Ualeron »
Григорий_S6/2.2 писал(а):Нет. Вина - детонация. Необходимо проверить вестгейт и его управление. Пружина в нем сток, крутили шестигранник в нем?
Нет весгейт не трогал, причина видна по деталям, поршень не прогарел, а сломался. Днище поршня обломилось вкрай со стенками цилиндра и задрало цилиндр. Такое ощущение что что-то попало и кольца загнулись в низ
Григорий_S6/2.2
Ualeron писал(а):Нет весгейт не трогал, причина видна по деталям, поршень не прогарел, а сломался. Днище поршня обломилось вкрай со стенками цилиндра и задрало цилиндр. Такое ощущение что что-то попало и кольца загнулись в низ
Я бы всё же искал причину детонации, изоляторы улетают, но не все. Значит им помогла детонация
Ualeron
Сообщение Ualeron »
Григорий_S6/2.2 писал(а):Я бы всё же искал причину детонации, изоляторы улетают, но не все. Значит им помогла детонация
Я к стати вспомнил что после установки катушек TFSI, на ускорение был противный звон, история такова . На заводских катушках дергалась, поменял на новое всё кроме катушек, катушки собирал из 15 штук, стало чуть лучше, у товарища стоят TFSI, поставил себе дергатся перестала но начался звон. Родные вернул на место, звон пропал. И вот в предверии умерания двигателя был тот самый звук
Григорий_S6/2.2
Ualeron писал(а):Я к стати вспомнил что после установки катушек TFSI, на ускорение был противный звон, история такова . На заводских катушках дергалась, поменял на новое всё кроме катушек, катушки собирал из 15 штук, стало чуть лучше, у товарища стоят TFSI, поставил себе дергатся перестала но начался звон. Родные вернул на место, звон пропал. И вот в предверии умерания двигателя был тот самый звук
ну вот и причина поломки - звон. Теперь надо найти из-за чего он
Ualeron
Сообщение Ualeron »
Григорий_S6/2.2 писал(а):ну вот и причина поломки - звон. Теперь надо найти из-за чего он
Как, если не секрет
jonn48
Сообщение jonn48 »
Если 1.8 по приборке было с 4 бар мапом, то это передув.
Григорий_S6/2.2
Ualeron писал(а):Как, если не секрет
Собрать мотор и не давить в пол. Всегда, если слышен звон шум и тд необходимо отпустить газ и не допускать этого шума никогда. Посмотреть ошибки и опрессовать впуск. Если все ровно работает, то смотреть наддув по выносному манометру. Аккуратно разгоняться и следить за манометром, если будет передувать больше, сразу отпускать газ. По выносному должно быть 1,5-1,6 избытка, не более. Да, я согласен с одноклубником в предыдущем сообщении, 1,8 по приборке это много. Приборки конечно врут, но не на столько, нужно разбираться с наддувом очень вероятно.
Ualeron
Сообщение Ualeron »
Григорий_S6/2.2 писал(а):Собрать мотор и не давить в пол. Всегда, если слышен звон шум и тд необходимо отпустить газ и не допускать этого шума никогда. Посмотреть ошибки и опрессовать впуск. Если все ровно работает, то смотреть наддув по выносному манометру. Аккуратно разгоняться и следить за манометром, если будет передувать больше, сразу отпускать газ. По выносному должно быть 1,5-1,6 избытка, не более. Да, я согласен с одноклубником в предыдущем сообщении, 1,8 по приборке это много. Приборки конечно врут, но не на столько, нужно разбираться с наддувом очень вероятно.
Понял Гриш спасибо буду пробовать
Harikewa
Сообщение Harikewa »
Mo3ru писал(а):)))))))))))))
Долго еще эта поебота будет продолжаться
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Как пойдет ;)
Harikewa
Это был не вопрос
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
;) да лан..
