Вопрос по замене турбины
- PRO-vokator
я бы такую турбу ставить не стал... накрайняк поездить недолго - пока другую найдешь... Шлифани улитку накрайняк на время...Alexei писал(а):Турбина пришла...
Если немного упереться пальцами в крыльчатку горячей части и прокрутить ее, то в холодной части крыльчатка достает до корпуса, не постоянно но "тирки" слышны... Стоит ли ставить?
ставь не очкуй! в ней нет щас масляного клинаAlexei писал(а):Ну пальцами за горячку крутишь, немного поджав ее в сторону холодной, то крыльчатка при прокрутке цепает по холодной части..
осевой люфт должен стремится к нулю ...если он есть значит упорный подшипник имеет износDimka V8 писал(а):ставь не очкуй! в ней нет щас масляного клина
турбина у которой холодное колесо задевает за стенки не жилец в перспективе ... в новой турбине радиальный зазор 3-4сотки всего(зависит от размеров турбины),осевой не доолжен вообще чувствоваться пальцами ...
Она не жилец,если лювтов нет.Люфты должны быть во все стороны,хоть и на новойdimo61 писал(а):осевой люфт должен стремится к нулю ...если он есть значит упорный подшипник имеет износ
Гриценко Вячеслав
Микронами?это провал!а расширение металла?Мож с начало устройство турбины изучите?Гриценко Вячеслав писал(а):3... 4 сотки и есть зазор. Масляный клин нормальный измеряется микронами
Чья она?ездила?Alexei писал(а):Бляя, ща другана вызову, на N8 видео сниму.. На ней вроде камера адекватная, у меня гавно...
А там и скажите... Просто на мой взгляд люфт велик, он практически такой же, как на моей кое-как дующей...
- Alexei
http://turbo-quattro.com/showthread.php ... C-%D0%9A24Dimka V8 писал(а):Чья она?ездила?
По фото не айс,ссалась что ли?Alexei писал(а):http://turbo-quattro.com/showthread.php ... C-%D0%9A24
