изучу спрос на гбц ааэн без трещин,вал 7А выпуск,также есть впуск
серега888
Сообщение серега888 »
toluk писал(а):от какого мотора такие длинные? от рядных шестёрок у них отверстие в нг слишком маленькое! и у четверок тоже что пошли после м10, с таким успехом можно использовать тди шатуны с заменой втулки, они как раз 144мм и перехода почти не будет, можно их ставить на коленвал с большой шейкой и использовать широкий вкладыш..
м50 бу20 рядная шестерка в кузове 5 годов 92 примерно
costya048
Сообщение costya048 »
[ATTACH=CONFIG]31828[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31829[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31830[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31831[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31832[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31833[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31834[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31835[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31836[/ATTACH]без валов 12000 в сборе со сток валами 15000 направляйки живые
Штурман
Сообщение Штурман »
бошка интересна,спереди есть отливка под датчик?
costya048
нет отливки,гбц старого образца.Неман бронь :D
Илюха S6
Сообщение Илюха S6 »
costya048 писал(а):нет отливки,гбц старого образца.Неман бронь :D
ахаха угорнул))))
costya048
чего угорать то :D Дима попросил
серега888
costya048 писал(а):чего угорать то :D Дима попросил
ти ему напомни что за ним уже почти год в броне лежит подрамник от купе 7а. :D
Neman
Сообщение Neman »
Стасу уступлю ;)
costya048
подрамник скоро поедит в чермет :D Неман бронь снял я так понял?ху из нэкст?гбц без трещин
Neman
Сообщение Neman »
costya048 писал(а):подрамник скоро поедит в чермет :D Неман бронь снял я так понял?ху из нэкст?гбц без трещин
Подрамник не нужон, сорри , забыл совсем.
costya048
Неману бан за отсутствие памяти :D
vvkarpov
Сообщение vvkarpov »
[ATTACH=CONFIG]30960[/ATTACH] Интеркулер сколько?
costya048
3000 чуть замят с низу в районе крепления
walter77
Сообщение walter77 »
Вложение P1050146.jpg больше недоступно
фото шатунов аан и бмв с супра поршнем
costya048
Неман бронь снял?
costya048
низ,турбина,коллектор проданы.гбц в продаже
costya048
Гбц,впуск коллектор,дросель,крышка гбц в продаже
costya048
costya048 писал(а):Гбц,впуск коллектор,дросель,крышка гбц в продаже
Апап
costya048
Меняю на рубли
costya048
Апп живой гбц
