Датчик коленвала
Andres
Сообщение Andres »
RAS 20V писал(а):Маховик, покупался братом, у Николая.
Зубья 60-2 естественно уже нарезаны. Вот собственно и назревает вопрос - при переходе с мотроника, как все будет работать и где должен стоять датчик?
Датчик не должен стоять в вмт
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
Andres писал(а):Датчик не должен стоять в вмт
20 зубьев после ВМТ.
Вопрос - где его надо поставить? Если в штатном месте от него нет толку.
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
Я уже точно не помню, но по моему так:
Only V8 Power :livid:
Илюха S6
Сообщение Илюха S6 »
я так понял будет уже тока один датчик использоваться? причем тотже родной да?
Илюха S6
и какой именно там их два
moorik
Сообщение moorik »
Илюха S6 писал(а):и какой именно там их два
Тык они одинаковые))
Audi A4 DTM
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
moorik писал(а):Тык они одинаковые))
+1 одинаковые.
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
Godlike_S писал(а):Я уже точно не помню, но по моему так:
Надо покурить ELSA по С5. Где там датчик ставится...
Скиталец
Сообщение Скиталец »
на свежих корбках площадка есть.
на старых надо готовить. дырка есть, но нет площадки для фиксации.
зазор стандарт по индукционные датчики.
Илюха S6
Скиталец писал(а):на свежих корбках площадка есть.
Николай я у тебя брал коробку от пассата дизельного, там какая нибудь площадка нужна под датчик?
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
Надо поискать на своей коробке....
вот нашел по автомату...
расположение должно быть идентичным. имхо
Сообщение Fregat666 »
интересная тема
Скиталец
Илюха S6 писал(а):Николай я у тебя брал коробку от пассата дизельного, там какая нибудь площадка нужна под датчик?
она там есть изначально.
RAS 20V писал(а):20 зубьев после ВМТ.
дпкв считается "до вмт"...после как то странно было бы...
почему именно 20?мозги вообще какие будут использоваться?
датчик вставляется в ближнюю дырку к мотору.
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
karec писал(а):дпкв считается "до вмт"...после как то странно было бы...
Vems
тогда вообще насрать где у тебя че будет...там все настроишь по стробоскопу..там же градусы,а не зубы.
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
karec писал(а):тогда вообще насрать где у тебя че будет...там все настроишь по стробоскопу..там же градусы,а не зубы.
Стобоскопом на собранном моторе - не удобно.
Скиталец
вы что настраиваете машины без стробоскопа?
moorik
Сообщение moorik »
Скиталец писал(а):вы что настраиваете машины без стробоскопа?
У нас суровые парни,мотор вьебал,не беда,собрал новый и тд.
Audi A4 DTM
