Не могу запустить двигатель - застрял в области, нужна помощь!
Ты где стоиш ??
Да такой но чета дороговата , я брал по 80р !
Ты где находишся ? Могу примчать вагалку привести да и помоч
И тел черкни
- Eisbar
Спасибо, Сань. Да вагалку я привёз уже. Я около Бронниц. Сегодня попробую метки проверить. Машину один хрен оставить придётся до след. выходных. Пока запасусь датчиком что-ли и морально подготовлюсь. Б\у с разбора наверное нет смысла брать.
Если датчик менять то это ж радиатор маленький скидывать, мож ещё чего снимать, короче за 5 минут не сделать.
тут сопротивление на проводах смысла 0 мерить,потому как питание не только на холл идёт там, надо немного подругому.
включаеш зажигание и мерииш питание на датчике холла, должно быть 12в+-, далее мерииш что есть на сигнальном проводе, скорее будет +5, и замеряя питание тестером надо бы контролькой обычной потыкать на этот провод, т.е подать "-" но не напрямую , а через контрольку, она естественно не будет загораться но на тестере должно напряжение проваливаться до 0. Если есть светодиодная контролька то можно её подключить на сигнальный провод и покрутить стартером, должна моргать, !!!НО ЕСЛИ СВЕТОДИОДНАЯ!!! обычная моргать не будет.
Ок , ну если че звони
Jeka51
- Eisbar
Поменял сегодня датчик Холла на Вазовский, перепаял, всё поставил. Не заводится...
Та же ошибка выскакивает.
Когда снимал шестерню распредвала с удивлением обнаружил, что вместо шпонки используется кусок самореза...
Пробовал запустить двигатель замыканием контакта на массу, как советовали - безрезультатно.
Хочу попросить кого-нибудь потестить мой БУ, может в нём дело?
Самые печальные мысли пока гоню от себя.
Fregat666 писал(а):Разбирай грм и смотри метки
Странно что в силу опыта-еще не было сделано.
Грм съехал скорее всего уже, с болтом то... Компрессию померять бы.
