ссылку покажи на это 5ое поколение ?ambal писал(а):Просто есть возможность поставить ГБО 5-го поколения на 20%-25% дешевле от рыночной стоимости всего за 34000 рублей.
AAN и автогаз...
http://www.gazcenter.kz/ только дождись когда сайт включат) А вообще это их офиц.сайт.dimo61 писал(а):ссылку покажи на это 5ое поколение ?
Всего 35 ткм - не так уж и "всего". Всё подкоплю бабки и ставлюнах!Vetal_36 писал(а):У меня стояло 5-е поколение, без редукторов, впрыск жидкого газа. Ездил на рс2 прошивке, GT2860RS стояло, и 1.8 избытка, отлично валило, я на газу на дрэг ездил кататься даже. Ничего не отвалилось, ни дриснуло, но я проехал на нём около 35ткм всего, потом машину продал, и она до сих пор на том моторе катается.
РЕБЯТУШКИ!!! СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Мне отказали в установке автогаза на мою машину. Объяснили какой-то детской хуйней, что может газ вместе с бензином замешаться и будет какая-то нездоровая хрень! Объясните схему "AAN на газу 5-го поколения" для этих тупарей. А ещё лучше разрисовать схему полностью... и что мне им сказать.
понятия не имею, егт небыло на той машине, но после отжигов конкретных турбос краснел малёха, правда и на бензе так-же было примерно.orenspl писал(а):на 1.8бара по температуре выхлопа все ок?
ну это не особо показатель, и я после этого мотор не вскрывал, что внутри не видел, но масло после 6ткм пробега достаточно светлое было, аш жалко менять былоambal писал(а):Всего 35 ткм - не так уж и "всего". Всё подкоплю бабки и ставлюнах!
это да, но и крутить мотор нельзя сильно, медленнее горит всё-таки, хотя до 6500 разницы особо нет с бензом 98, далее потупее.weris писал(а):на газу еще и вдувать можно смело побольше чем на простом бензе )
Штурман писал(а):клапана горят от бедной смеси и от большого егт,на богатой смеси ничего не будет этого
Ну в общем то да, бедная смесь это егт запредельный и понеслось, а на газу это более ярко выраженно из-за более медленноно горения, и соответственно догорания уже за пределами камеры сгорания.Da Phazz писал(а):Че, серьезно?))
если ставить 5ое поколение с жидкой фазой,то бензин вообще нахуй не нужен,его можно вообще убрать как таковой. че та может смешаться? используется штатная рейка,форсы(распиленные), переделать магистраль, бак и пиздатый насос(что есть самое дорогое в этой системе). а настраивается это все в том числе и на штатных мозгах.
плюс газа,что ему насрать на температуру снаружи,он всегда холодный... угол раньше,порог детонации выше,т выпуска ниже,если все нормально настроить мощщи будет столько же как на бензе,а то и больше, и ниче не прогорит.
единственное что в жидком газу,лично меня, смущает, то что ебашит ледяной газ на раскаленные клапана..мошт и паранойя,но все же)
