а я ебу? Есть в мехатронике счетчик - там 200 попыток и ахтунг! Спроси изготовителя кпп или ваг сам! Вот такая вот фигня. Пока еще никто не смог победитьweris писал(а):не то что никак. просто бредово выглядит.
а почему именно 200? а не 300 или 150?
и зачем вообще ограничивать на 200, запретили б совсем ланч и все, выключили. зачем разрешать ограниченное кол-во раз?
почему в официальной документации нет этого? откуда узнали что именно 200, считали?
не находишь слегка бредовыми нестыковки?
ланч с оборотов на audi s6 c7 (коробка автомат)
да что там спорить , у меня товарищ на аудицентр новосибирск работает , он мне тоже об этом рассказывал , как только по ланчам чел приезжает на новой машине сразу слетает с гарантии и пиздец , перепрошить наверное можно , надо к диме прж или к подобным чувакам обращаться , думаю серьезные прошивальщики программ смогут убрать эту хрень нафиг , да кстати там еще есть всякие приколы с подобными автомобилями , например приезжаеш в сервис меняеш масло в коробе , по официальному после замены масла необходимо делать обновление в программе акпп , предлагают сделать , делаеш , после чего меняеш пол коробы , примерно 800-100 рублей в зависимости от коробки , я когда узнал вообще не поверил , а люди попадают и платят деньги -факт
a6masterscrew-g3gti-also
- Новичок
Про перегрев гидрика тоже не понял, он на мультитрониках идет в качестве сцепления, а на эсках двойное сцепление и никаких гидротрансформаторов, насколько мне известно.
серега888
я попытался замутить ланч в таком же порядке, напрягает то, что при нажатии газа чувствуется удар по сцеплению, машина дергается слегка, хотя обороты и набираются в итоге, но как-то жечь сцепу не охота. Читал, что обороты должны набираться абсолютно легко, как на нейтрали. У панамеры турбоэс, например, при активации ланч-контроля что-то пищит, а вот у ауди тишина...
серега888
weris
- Сережка 090
- horned king
Ржи дальше. Если в гугле забанили, то хоть форум иногда читать надо.weris писал(а):про 200 стартов поржал ))
[url]http://turbo-quattro.com/showthread.php?13573-Кончился-launch-control-s4-2012[/url]
weris
weris
