Передув при недодуве
- Пользователь
- Пользователь
- Пользователь
судя по схеме отсюда http://sizov.org/audi/shem/wiring/index.html
сигнал скорости идет от панели приборов и поступает на 55 контакт
Не пойму, откуда из этих картинок следует, что сигнал скорости поступает на 55-й контакт ЭБУ?
Написано же по-русски T2z ... Diagnosestaecker, и ясно видно, что он конечный.
На схеме проводки '90 Ы2 3B то же самое, только обозначение штекера диагностики - T2ap, и его второй контакт соединен с 55-м контактом ЭБУ посредством желто-голубого провода.
- Пользователь
