Баян, Плохо заводится AAN.
Привет)Да я тут, на месте)Vetal_36 писал(а):Здарова Руслан, давно не видно было
Если первый раз прям крутануть пару оборотов, потом со 2-го раза заводится сразу? и было бы неплохо посмотреть есть ли искра в тот момент когда не заводится.
Я столкнулся с такой фигнёй при переходе на ТФСИ катухи, поправил время заряда в мозгах и всё пришло в норму.
в процессе даже дошёл до такого момента что снял 1 катуху с пассата и поставил на Аудюху и та стала заводится с 1-го раза, ставлю обратно - не заводится, схватывала на 1 циллиндре и сразу остальные подключались.
По разному, в основном нужно покрутить как на видео, а бывает вообще с первого раза заводится.У меня тоже мысли за катухи были, но раньше ведь нормально все работало, надо короче искру поисследовать.
досраки)RVSN писал(а):Попробуй включить зажигание выключить и заводи потом
Футорку ставить.
печалька, футорка или спираль для резьб поправят ситуацию,PycJlaH писал(а):В общем решил посмотреть еще раз свечи, итого все 1,2,4,5 цылиндр норм, а 3 черная свеча черноватая и сам наконечник тоже как будто подгоревший.И САМОЕ ВЕСЕЛОЕ: свеча выкрутилась вместе с внутренней резьбой цилиндра, че теперь делать хз..
а чёрная свеча скорее из-за негерметичной форсы, от этого может и запуск такой
хз от чего, заехал на бош дизель сервис,мне дали обратный клапан топливной 8мм, цена порядка 10 долларов. Выглядит вот так: http://petropavlovsk-kamchatskii.baza.d ... 93062.htmlAndreit4 писал(а):от чего подобрал? фото!
Куда ставил? нет номера?
Гриценко Вячеслав
Проблема не так давно появилась. Один в один. Холодная заводится без проблем. Горячая - заглушил, Если заводить сразу - заводится, постояла немного, крутишь стартером 5 сек. 10, 20, не заводится. Выключаешь зажигание, по-новой, заводится с пол-пинка. Катушки ТФСИ. Не пойму, причем тут обратный клапан бензонасоса?
Нет давления в системе.Топливо сливается.
У меня на холодную не заводилась.Гриценко Вячеслав писал(а):Проблема не так давно появилась. Один в один. Холодная заводится без проблем. Горячая - заглушил, Если заводить сразу - заводится, постояла немного, крутишь стартером 5 сек. 10, 20, не заводится. Выключаешь зажигание, по-новой, заводится с пол-пинка. Катушки ТФСИ. Не пойму, причем тут обратный клапан бензонасоса?
так куда ставить блин...Сливается через подачу же по идее....Обратно...
- diesel.srt
