Подскажите по фреону
- Eisbar
Сегодня ездил в Автоматику заправлять кондиционер на В4. Заправили... Покатался полдня, стало дуть горячим воздухом. Заправляли с УФ составом для диагностики. Вернулся, посмотрели. Утечку пока обнаружили в соединении шланга внизу радиатора. Вердикт был такой: Ремонтируете у нас - вторая заправка бесплатная. Если сами меняете прокладку то заправка снова платная (2000р).
Вот думаю теперь, какая цена будет отвинтить шланг от радиатора, заменить прокладку и прикрутить назад?)))
Насчёт R12 сказали что не заправляют им уже. Говорят, что можно перевести на R134 после полной промывки системы, а это 20т.р. у них. вот такие дела.
Разные, и колечки и шланги все разные номера ваговские. И резьбы разные специально, чтобы не взаимозаменяемые были детали. Масло помимо всего и в компрессоре находится, так что промывки всё это лажа.Eisbar писал(а):Колечки абсолютно одинаковые, миф это. Главное это различия в масле в системе. Одно с другим не совместимы, поэтому и говорят промывать систему и менять осушитель, где это малсо налито. Всё остальное работать должно с разными фреонами.
(с) Patriot
- Eisbar
Номера на колечки разные а по факту одно и то же. У меня 2 ремкомплекта на разные фреоны лежат с разными номерами, материал - одна зелёная резина.
Резьбы на трубки разные, это да. Вот промывкой и вымывают старое масло из компрессора и потом заправляют новое. Компрессору пофиг каким маслом его мажут, опасность в смешении масел и образовании химического гуана, которое приговорит компрессор.
Покупал неоднократно оригинальные колечки на 12 систему - они черные. Зеленые универсальные, они и туда и туда идут. Я уже говорил же, что вместо 134 можно спокойно заливать 12 и даже он лучше. Соответственно и колечки от 134 держат 12, а наоборот нет.Eisbar писал(а):Номера на колечки разные а по факту одно и то же. У меня 2 ремкомплекта на разные фреоны лежат с разными номерами, материал - одна зелёная резина.
(с) Patriot
системы отличаются ,и у фреонов разная температура кипения. тупо промывка да, но эффекта в системе под 12-ый с 134-ым будет мало. в испарителе под 12-ый совсем другая форсунка
Юр ты не устал, объяснять? пусть заправляют! по несколько раз за лето ))))))BlindHorse писал(а):Покупал неоднократно оригинальные колечки на 12 систему - они черные. Зеленые универсальные, они и туда и туда идут. Я уже говорил же, что вместо 134 можно спокойно заливать 12 и даже он лучше. Соответственно и колечки от 134 держат 12, а наоборот нет.
кто писал?Eisbar писал(а):
тут писали, что заправляли 134 вместо 12 и успешно работает не одно лето, значит всё-таки есть успешный опыт
Кто ищет, тот всегда найдет
http://www.freon-region.ru/products/freon-hladon-r-12
(с) Patriot
Eisbar писал(а):пост #20 прочитай
и что?Ни одного уплотнения (основного) и ни одного шланга менять не пришлось. Поменял кондер - сгнил, заварил трубку алоюминий - перетерлась об подкрылок и заменил компрессор - тек по корпусу. На другой машине - кондер, и заварил трубку (перетерлась о клаксон). Еще были заменены уплотнения на датчике давления для включения 2-й скорости вентилятора. Это все на двухсотках.
