Не заводится AAN
да вроде всё показывает, смотрел дядька который диагност, суть в том что всё работает и идут импульсы на катушки и форсы, только очень слабые, но идут правильно, и показывает ошибку 00532, некорректное напряжение питания, как-то так, вообщем проблема с напряжением, только хз гдеBlindHorse писал(а):А остальное мозг показывает? ИАТ к примеру? Обороты двигателя? Реле бензонасоса включается?
Дядька ночь не спал, всё передумал, говорит если не мозги будем дальше искать, всё равно сделаем, просто вроде проверили всё, что можно, от и до, ну не находится никакой другой причины. все цепи проверил, все схемы у него есть, везде всё как надо, 10 дней поездил на машине и началось веселье)))BlindHorse писал(а):Понятно, "дядька что-то сказал" не вариант...
Я к тому, что спрашивать и советовать никакого смысла с посредником.Vitall-S6 писал(а):Дядька ночь не спал, всё передумал, говорит если не мозги будем дальше искать, всё равно сделаем, просто вроде проверили всё, что можно, от и до, ну не находится никакой другой причины. все цепи проверил, все схемы у него есть, везде всё как надо, 10 дней поездил на машине и началось веселье)))
(с) Patriot
BlindHorse писал(а):Я к тому, что спрашивать и советовать никакого смысла с посредником.
Я там был всё время, всё видел, более менее понял как это всё работает, поэтому если есть совет какой-нибудь не откажусь, может поможет, плохо конечно что все эсочники далеко живут друг от друга, может по-легче с ремонтом было бы
Поставить сток катушки для начала.Vitall-S6 писал(а):Компрессия в норме, с искрой такое дело, катушки тфси приходит четыре контакта, 2 минуса 1 плюс и 1 провод управления на нём импульсы есть а искры нет. импульсы в пределах 1 вольта, идут чётко
(с) Patriot
Причем тут катушки? в тех фишках где должны быть коммутаторы и должно приходить 5 вольт приходит всего 1В, а с форсунками что делать, там тоже слабый сигнал приходит, форсы даже не открываются, не вижу абсолютно никакой связи, если она есть, объясните пожалуйстаBlindHorse писал(а):Поставить сток катушки для начала.
Друзья, одноклубники может я не такой прожённый эсочник как вы, и может не должен с вами спорить,но машин у меня был не один десяток, и голова есть на плечах, которая говорит что при смене катушек ничего не изменится, проблема возникает до прихода питания к катушкам, и ошибка 00532 вылезает не просто так, если существует ошибка, значит предусматривалось инженерами, что такое может быть, также как ошибки по лямбде, дмрв и т.д.. По моему должно быть так: нашёл ошибку - исправил, была бы ошибка по катушкам - меняй катушки, диагностика ведь показывает проблему, надо верить точной технике, пишет конкретно: 00532 недостоверное напряжение питания 27-00, как то так
