Борьба с ретардами проиграна? чип - единственный выход?
Модератор: sergeynik
sergeynik
Сообщение sergeynik »
а так вроде норм
Вадим112
Сообщение Вадим112 »
сними. интересно.
Завтра попробую снять.
свв отключи физически
Отключу, не вопрос. А как быть с ретардами? Угол в этот раз нормальный?
sergeynik
угол норм. попробуй на разном бензе, душить ее без толку тоже не хочется
Вадим112
угол норм.
Это хорошо, понял.
Окей, как выкатаю этот попробую залить другой и снять логи (+ ещё по температуре впуска сниму). Сергей, ещё вот такой момент возник недавно, адд стал -5.7, мульт стал -10.2. Сделал опрессовку дымогенератором, дыр нет, сделал замер давления топлива - всё как раньше (в первом посте). Форсунки мыл в прошлом году, ДТОЖ разницы в показаниях по вагкому и климату нет. Это как-то связано с появившимися ретардами?
Вадим112
Я могу снять лог по температуре впуска, вместе с 020 группой, в прошлый раз было до +35 (при почти нулевых ретардах)
сними. интересно.
Бензин выкатал, заправился в другом месте. Снял, на улице +25, температура впуска до +62, в первом логе почему-то ретарды по нулям, в остальных ~12 в сумме. адд -5.2, мульт -8.6
[ATTACH]25864[/ATTACH]
logs_v3.zip
(3.27 КБ) 145 скачиваний
Romario83
Сообщение Romario83 »
оффтоп. подпишусь.
sergeynik
а че такие адаптации? давление топлива штатное? дыр нет? перестань давать сумму ретардов, 3* намана. особенно если учесть что на стоке было быльше
Вадим112
Не понял вопроса.
Да, на сколько мне известно - так и должно быть. Единственный момент - в этот раз с пережатием обратки забыл проверить.
дыр нет?
Дыр нет, дымогенератором дули 1 бар, ни где не свистит, ни дым ни где не идёт.
Окей, понял. Да тут я просто волнуюсь за то, что сразу после чипа было 1.5 и то иногда (пару-тройку раз за весь лог), а теперь постоянно и до 3-х. И по воздуху было изначально под 169-172 в пике, а сейчас 159-160 край.
________
Я завтра попробую помыть интеркулер, может дело в данном случае в том, что температура впуска под 60 градусов.
sergeynik
теплее стало
mezen
Сообщение mezen »
А какая турбина, дует не плохо.
Вадим112
10-и летний сток, k03s.
DielMax
Сообщение DielMax »
Ретарды могут быть из-за небольшого недодува?
pypssik
Сообщение pypssik »
скорее передува
Вадим112
Сергей, уже проверил всё что только можно кроме форсунок, всё равно в 032 группе адд под минус 5, мульт под минус 8. Что-то явно не так, подскажите плиз, как исправить ситуацию?
Styx
Сообщение Styx »
А мне как и Вадиму можно прошить авто, удаленно?
sergeynik
да, смогу
Doctor-vtec
Сообщение Doctor-vtec »
sergeynik писал(а):да, смогу
привет, а мог бы ты и мне помочь) снял логи, вижу беду, что можете сказать по ретардам, в чем может быть их причина? бенз 95, кат вырезан, свечи 7к пробега, фильтра свежие, ДМВР и байпас новые. Интеркулер внутри не чистил, снаружи нормальный.
[ATTACH]42494[/ATTACH][ATTACH]42495[/ATTACH][ATTACH]42496[/ATTACH]
LOG-01-003-114-115.zip
(1.15 КБ) 143 скачивания
LOG-01-003-020-031.zip
(1.13 КБ) 143 скачивания
LOG-01-003-020-004.zip
(1016 байт) 138 скачиваний
