а я чот сомневаюсь. на сы4 маховике не 60-2,а обычный венецalex m писал(а):думаю да
маховик
если ты не знаешь как решить эту проблему - может продашь мне или Сереге ?
я решил за 5 рублей с помощью фрезерного станка
спрашивал по форумам вплоть до моторгика
сначало сделал неправильно потом варил и фрезеровал 2 других зуба
а ты вообще чего делать собираешься?
а что там до этого было?
я просто к чему спрашиваю:
рассказывать как сделал я, я не хочу ибо я еще свою не завел и не знаю все-ли правильно, соответственно не хочу чтоп потом в меня помидоры летели
но возможно подскажу как тебе замерить, а ты заодно подтвердишь на сколько правильно сделал я
как у всех акппJusez писал(а):а что там до этого было?
У меня сейчас есть вот такой маховик, делали америкосы как раз под RS6 4.2TT - по нему можно и посмотреть где должно быть -2.Jusez писал(а):а что там до этого было?
Он правда не совсем под рукой, в сервисе лежит, но могу в течение недели-двух глянуть.
Вот фотка другого варианта.
просто так посмотреть врят-ли получится, у тебя на нем отметки "0" наверняка нету
алекс надо снять датчик с АКПП, выставить двиг в ВМТ, в отверстии датчика поставить метку, и посчитать количество зубов между меткой и вырезом "-2"
потом полученное количество сообщить тут
потом поставить маховик (еще без репера) поставить на нем метку от отверстия в МКПП, нарезать зубья и отсчитав уже изветное количество сбрить 2 зуба
Нулевой отметки на нем нет, но можно сравнить с маховиком от автомата, на котором таковая должна быть, например.Jusez писал(а):просто так посмотреть врят-ли получится, у тебя на нем отметки "0" наверняка нету
Правда вот снятого "автоматного" маховика у меня точно нет, так что либо откладываем до момента моего свапа, либо по предложенному сценарию...
