Моторка у 200 заходит в салон в правой части моторного щита, а у 80-ки в левой. Получается, либо жгут удлиннять, либо дырку в моторном щите ковырять.ToyRacer20v писал(а): и моторную косу ( откуда она там вылезает ?)
Свап AAN в 90 b2 quattro
ToyRacer20v
В салоне нашёл , пока режу 200 душа плачет железо нулячее , мотор уже вытащен , ГРМ вродь живой род крышкой , говен нету , через выпуск смотрел клапана вродь живые на выпуске тоже , нагара почти нету , как разрежу начну 3b пихать, скажите патрубки родные искать ? Или не заморачиватся , в этом вопросе нужна помощь )
ToyRacer20v
- AudiQuattros
Диск останется тот же от 3B . И подшипник тоже
89811308441
89811308441
Я чесн гря не уверен, не вкурсе че за короб АУН, но разве на 3б где-то ставили 01е?
А если там стоит 016 то все встанет как надо ибо у всех 016х валы одинаковые (ну, AWW от V8 не всчет)
ToyRacer20v
- FoxStreet
нагуглил кое что
нашел упоминание тутhttp://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=4967
AUN - коробка типа 016
если верить екзисту ставилась на ауди 100 quattro для США
ну, АУН 016
и у него на 90й 016я явно стоит
двиг болт-он встанет
- Сережка 090
ToyRacer20v
с правой стороны на Б2 кузове есть спец место под отверстие для проводки моторной. Если тудой запускать, проводки хватает от 200 с головой и ничего лишнего не висит._ShurikeN писал(а):Моторка у 200 заходит в салон в правой части моторного щита, а у 80-ки в левой. Получается, либо жгут удлиннять, либо дырку в моторном щите ковырять.
Совет автору, ищи сразу коллектор от AAN, так легче будет с пайпом разобраться, только радиатор прийдется боком ставить
- FoxStreet
а если вот такую сцепу http://www.ebay.com/itm/Audi-80-4WD-B2- ... 564c5f0b0dJusez писал(а):ну, АУН 016
или вот http://www.ebay.com/itm/Audi-90-B2-2-2i ... 20cb386ae1
будет же держать?
А зачем на стоке-околостоке, ну даже 400+ уходить с органики?
240мм ставить и не парится,
тут еще и кузов легче на полтонны
