Биение педали тормоза
Alexei писал(а):ну так а чего ты тогда зациклился... Тебе же говорят гидра сдохла, вариант по дешевле - 2х мембранный вакуум от А8, а главное надежнее! Я вот позже тоже себе буду ставить, так как у меня тоже гидра на пределе...
Да я не зациклился, есть 3и пункта : 1 - насос, 2 - га "груша" , 3 - цилиндр. Не хотелось бы просто "прозапас" набирать з.ч. Может кто сталкивался вот и спросил. Если трабл однозначно в груше, то 8 колов не вопрос. Или ограничиться ремКом- ом.
Из за дохлой груши не будет запаса по нажатиям на педаль,но трясти не будет.при дохлой груше ,если резко ударить по педали -не будет усиления.а как будто колом педаль и по мере накачивания насосом давления педаль будет уходить вниз.Тут мертвый ИЦ.Было такое.приччем чел покупал новый ИЦ.прожил он два года.Был алюминиевый.Сейчас поставили старый чугунный все работает .Пока работает.Снимите шланг обратки от ИЦ и посмотрите сколько жижи с него течет.в идеале не должно даже капать.
че сопли тереть?ЭТО ГРУША!!!меняй на б/у с рабочей машины!
Jeka51
Здесь ответы на все твои вопросы http://www.turbostars.ru/lit14.htmlMoron писал(а):Да я не зациклился, есть 3и пункта : 1 - насос, 2 - га "груша" , 3 - цилиндр. Не хотелось бы просто "прозапас" набирать з.ч. Может кто сталкивался вот и спросил. Если трабл однозначно в груше, то 8 колов не вопрос. Или ограничется ремКом- ом.
А где ты живешь? там видимо платят деньгов нормально,жить туда поеду...Moron писал(а):Поиск юзал, спасибо но хочется грамотного и емкого ответа.
Переделка меня не интересует хочу разобраться в проблеме, а не искать "лёгкого" пути.
Да и как то непонятно, что вакумник можно как нибудь прикрутить на турбо. На атмо согласен.
спсJeka51 писал(а):Здесь ответы на все твои вопросы http://www.turbostars.ru/lit14.html
сколько нормальных нажатий тормоза можно сделать когда машина заглушена?
10-15, на дохлой груше 1-3,мрет она по разномуMoron писал(а):Не проверял. А сколько должно быть ?
Да не сказал сразу, машина год простояла. Такое впечатление, что где то клапан заклинило.
Moron писал(а):Съездил попробовал педальку сам, она дубовая вообще, на запущенном движке такая же как и на не запущенном. Походу это всё же груша да ? Насос если качает.
Dmitry0000
Выкинь грушу, ставь вакуум 2 от А8... У самого такая же беда.. Расчитывал сделать оригинал, прикинул цены и понял, что дурного тут дядьки не посоветуют!!! Только вакуум!!...Moron писал(а):Съездил попробовал педальку сам, она дубовая вообще, на запущенном движке такая же как и на не запущенном. Походу это всё же груша да ? Насос если качает.
Dmitry0000
бюджет дешевле,но гидра в рабочем состоянии лутьше!Dmitry0000 писал(а):Выкинь грушу, ставь вакуум 2 от А8... У самого такая же беда.. Расчитывал сделать оригинал, прикинул цены и понял, что дурного тут дядьки не посоветуют!!! Только вакуум!!...
