Кнопка отключения АБС
кнопкой с фиксациейRomich писал(а):[ATTACH=CONFIG]22906[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22907[/ATTACH]Нашел 2 схемы для S4 с кнопкой и без. Сигнал приходит на 1й контакт ЭБУ. Вопрос как это реализовать без релюшки?
- Romich
В разрыв какого провода лучше подрубаться чтобы ошибок не наловить? Нада намутить тогда кнопку обогрева заднего стекла с таймером))) Для покатушек 10 мин хватит, потом абс сама врубится))))Dimka V8 писал(а):кнопкой с фиксацией
Предохранителя,подойдет кнопка туманок.При отключении АВS будет выносить мозг приборка,пищанием восклицательного знакаRomich писал(а):В разрыв какого провода лучше подрубаться чтобы ошибок не наловить? Нада намутить тогда кнопку обогрева заднего стекла с таймером))) Для покатушек 10 мин хватит, потом абс сама врубится))))
тебе по ходу не нужна...Andreit4 писал(а):да, красивая, нужная кнопка.... не правда ли, Дим???
Romich писал(а):Меня что то осенило - кнопка то при нажатии замыкает цепь, а мне надо при нажатии ее размыкать. Получается что все же придется реле вешать?
по умолчанию на этой машине ,ABS-не отключается ,можно ещё блокировку дифа поставитьRomich писал(а):Неэстэтично)))) По умолчанию все кнопки должны быть вровень))) И по умолчанию абс работает
- Romich
Кваттро) Блокировку не хочу - у меня торсен в заднем редукторе. Надо будет вот еще кнопку отключения задних колонок из этой кнопки 893035785 01C замутить, потому что радио слушать хочу, но то бабушка, то дети жалуются что им по ушам долбит.Dimka V8 писал(а):по умолчанию на этой машине ,ABS-не отключается ,можно ещё блокировку дифа поставитьили у тебя моно?
Илюха S6
ставь панель от траллика, там достаточно тумблеров на все случаи жизни хватит)))Romich писал(а):Кваттро) Блокировку не хочу - у меня торсен в заднем редукторе. Надо будет вот еще кнопку отключения задних колонок из этой кнопки 893035785 01C замутить, потому что радио слушать хочу, но то бабушка, то дети жалуются что им по ушам долбит.
- Бешеный GT
- Бешеный GT
