пропадает тяга
Vlad S4 BY
Сообщение Vlad S4 BY »
Интересно получается: при "чиповании" как то мало уделяется внимание октановому числу бензина. Я встречал два авторитетных мнения 1. GMA- категорически только 98; 2. Рубен- полную мощность получим(при чиповании) только на 98. Ну хорошо. А если SMS-чип, залить 95 бензин и тапку в пол и долго, что будет? А если 92? (имеется в виду последствия для движка). Вопрос не праздный: сердце кровью обливалось, когда после установки буст- контроллера при 1.6 избытка в бак был залит 92 бензин.
Что что. Топливо сгорает раньше чем поршень достигнет ВМТ. Гнёт шатун, юбкой поршень задевает за противовес. Поршень отрывает от шатуна и клинит между блоком и коленом. Дальше шатун начинает молотить блок и крушить всё нах.
1.6 избытка при стоковых углах - ничё не будет имхо.
Vlad S4 BY
Не понял:"Что что. Топливо сгорает раньше чем поршень достигнет ВМТ. Гнёт шатун, юбкой поршень задевает за противовес. Поршень отрывает от шатуна и клинит между блоком и коленом. Дальше шатун начинает молотить блок и крушить всё нах." и "1.6 избытка при стоковых углах - ничё не будет имхо" ? Не вяжется как то :-)
RbnTs
Сообщение RbnTs »
1. Применительно к СМС 95 приемлем, если сильно не увлекатся, я зимой на 95 и езжу, все равно давить негде. Причем заметно, что едет чуток похуже и звук мотора слегка другой, чем на 98.
2. Детонация - взрывное сгорание смеси, сопровождается резким ростом Т в камере сгорания, поршень начинает перегреватся и, сообразно конструктива разрушается, задирается зеркало цилиндра, куски поршней начинают падать в картер, забивать маслозаборник, масляное голодание, прихват шатуна, дальше или рука дружбы (у старых версий с прочными шатунами) или облом шатуна. Понос и смерть словом :)
Процесс при езде тапка в пол занимает очень непродолжительное время (от начала разрушения поршня до клина). Сама "смертельная" детонация возникает не мгновенно - есть связь с общей Т в камере сгорания, т.е тапка в пол должна длится относительно долго. Процесс детонации на высоких оборотах под нагрузкой НЕ СЛЫШЕН, постепенная потеря тяги тоже обычно драйвером не замечается и фраза "я сразу заглушил" обычно сопутствует в хлам разрушенному мотору :) .
В области тюниха и спорта детонационное разрушение мотора часто сопутствует самописным прошивкам, причем бывает что и мотор катают на стенде, но в короткие промежутки времени детонация не возникает и считается, что все ок. В реале же имеем - что имеем.
Так что фраза "проверенная прошивка" не пустой звук. СМС rally tested и опасности для мотора на стандартном железе с любыми р\валами не представляет.
RbnTs писал(а):....Так что фраза "проверенная прошивка" не пустой звук. СМС rally tested и опасности для мотора на стандартном железе с любыми р\валами не представляет.
А СМС с задвинутыми углами?
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Возьми и попробуй :) . Мне интерестно как мин. финишировать, а не сойди с дымом и треском или резко потерять тягу, что довольно часто случается на ралли - там вертельщиков всего и вся куда надо и не надо хватает :)
RbnTs писал(а):Возьми и попробуй :) . Мне интерестно как мин. финишировать, а не сойди с дымом и треском или резко потерять тягу, что довольно часто случается на ралли - там вертельщиков всего и вся куда надо и не надо хватает :)
Попробывал. Чуть больше рс углов поставил
AFR:
ХХ 14.5
5 кОб/мин - 12.5-11.8
6-7 кОб/мин - 11.5
Под бустом падает с 12.5 до 11.5
Отстраивать полностью смысла нет пока, потому как скоро будет другое железо.
Biggy
Сообщение Biggy »
Patriot.msk писал(а):Попробывал. Чуть больше рс углов поставил
AFR:
ХХ 14.5
6-7 кОб/мин - 11.5
Ну хрен с ним вы на меня бычите всей стайкой, но вам человек с опытом всё разжевывает регулярно:
RbnTs писал(а):Процесс детонации на высоких оборотах под нагрузкой НЕ СЛЫШЕН, постепенная потеря тяги тоже обычно драйвером не замечается и фраза "я сразу заглушил" обычно сопутствует в хлам разрушенному мотору :) .
А вы всё не унимаетесь, типа - "Углы задвинули! Попёрла! Смесь посмотрели - всё нормально!", ""Отстраивать полностью смысла нет пока, потому как скоро будет другое железо.", "Матронег умный! Детонацию рубит!"
...тюнингеры бля. Вас даже обилие конченых в тюнинге моторов ничему не учит. Лезете кривыми ручонками в проверенные прошивки и "правите", начитавшись энциклопедических цифр "14,7" и "12,5" - хрен знает как, а потом обсуждаете "неожиданности" и поиски нормальный "живого" б.у. блока в сборе.
RbnTs писал(а):...фраза "проверенная прошивка" не пустой звук...
Стабильность работы, безопасность железа, экономия ваших же средств, в конце концов! Неужели вам всё это не важно?
Patriot.msk писал(а):А СМС с задвинутыми углами?
имеется в виду в донаддувной области ? или под бустом ?
a200tq
Сообщение a200tq »
dimo61 писал(а):имеется в виду в донаддувной области ? или под бустом ?
В основном донаддувная. Немного добавили сверху чтоб поживее ехала а то раньше скисало совсем к 6000. Масло кстати греться существенно меньше стало.
a200tq
Сообщение a200tq »
Biggy писал(а): Стабильность работы, безопасность железа, экономия ваших же средств, в конце концов! Неужели вам всё это не важно?
Тот, кому это все реально очень важно, катается на стоковых корейцах и им подобных короллах. Любой человек, затевающй процедуры по увеличению мощности, осознает что он снижает ресурс мотора, и что рискует. Особенно делая это все на моторе с пробегом за 300 т.км. Иллюзий никто не питает по поводу ресурса, возможности использовать плохой бензин, и полной безопасности.
Vlad S4 BY
Мне это реально важно. Машина на каждый день. Хотелось иметь "оптимальную" мощность "минимально" влияющую на ресурс мотора.
И зачем сразу на "стоковых корейцах"? Есть нормальные стоковые Ауди.(2.7 б.т.)- чипуй, но с умом.Имхо.
Есть бабло- купи вторую машину, а с эской делай че хочешь.
И не думаю, что в конфе много людей, имеющие одну машинку и мечтающих выдавить из нее по максимуму на пару месяцев, а затем долго и упорно восстанавливать.
Biggy
Сообщение Biggy »
a200tq писал(а):Тот, кому это все реально очень важно, катается на стоковых корейцах и им подобных короллах. Любой человек, затевающй процедуры по увеличению мощности, осознает что он снижает ресурс мотора, и что рискует. Особенно делая это все на моторе с пробегом за 300 т.км. Иллюзий никто не питает по поводу ресурса, возможности использовать плохой бензин, и полной безопасности.
Не надо мешать в одну кучу осознанную вероятность снижения общего ресурса, с неоправданными высокими рисками непроверенных настроек а-ля "вроде всё в порядке", и хорошей возможностью тупо угандошить мотор за пару хороших отдристов.
Biggy
Сообщение Biggy »
Vlad S4 BY писал(а):Мне это реально важно. Машина на каждый день. Хотелось иметь "оптимальную" мощность "минимально" влияющую на ресурс мотора.
да всё именно так. просто это он со мной острит так. на деле всем важен ресурс и эска у большинства единственная тачка, или как минимум основная.
Lifter
Сообщение Lifter »
У меня тоже машина одна и на каждый день. Наконец-то ситуация прояснилась - турбина маслом обоссалась. Жопа, короче говоря...
AUDI S4 AAN (С4), 5-ст механика, чип MTM, 1993 г.в.
a200tq
Сообщение a200tq »
Твоя фраза из предыдущего поста
"А если SMS-чип, залить 95 бензин и тапку в пол и долго, что будет? А если 92? (имеется в виду последствия для движка). Вопрос не праздный: сердце кровью обливалось, когда после установки буст- контроллера при 1.6 избытка в бак был залит 92 бензин"
демонстрирует, что ресурс для тебя действительно чрезвычайно важен, и скорее всего ресурс твоего мотора на каждый день будет огромным. Рекомендую так же вставить в вастгейт вместо пружины отрезок железной трубки, интеркулер заменить на трубу, поставить форсунки от жигулей десятки и залить в бак 80 бензин. В результате получишь AAN-миллионник.
Vlad S4 BY
:-)"Вопрос не праздный: сердце кровью обливалось, когда после установки буст- контроллера при 1.6 избытка в бак был залит 92 бензин" это для тех, кто "Иллюзий никто не питает по поводу ресурса, возможности использовать плохой бензин, и полной безопасности".
P.S.
"Рекомендую так же вставить в вастгейт вместо пружины отрезок железной трубки, интеркулер заменить на трубу, поставить форсунки от жигулей десятки и залить в бак 80 бензин. В результате получишь AAN-миллионник" :-). Перестарался.
1. Вместо пружины отрезок трубы- так он никогда не откроется.
2. Интеркулер на трубу? - температура в камере сгорания очбольшая будет + 80 бензин- детонация.
Vlad S4 BY
Ну никак миллион не протянет:-).
Владимир Васильевич
как не протянет,вон мой мотор протянул))))))))..........................ноги(хотя я так не извращался,просто в твери толи 98й толи 89,непанятноо)
Biggy
Сообщение Biggy »
Хотя вопрос серьёзный и очень актуальный для каждого, представители тюнинг-андеграунда только отшучиваются...
Наверное потому, что не все из них готовы отвечать за свои "умения" своим же кошельком, в случае чего. Или может я ошибаюсь по этому пункту...?
