selivan29
Сообщения: 58 Зарегистрирован: Вс дек 01, 2013 5:58 pm
Сообщение
selivan29 » Ср янв 29, 2014 4:42 pm
все ровно считаю что слишком много хавает
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Ср янв 29, 2014 5:38 pm
слишком относительно чего?владельцы субурбанов с тобой не согласятся.
Booster
Сообщения: 2813 Зарегистрирован: Чт окт 04, 2012 7:55 pm
Сообщение
Booster » Ср янв 29, 2014 5:47 pm
Может форсы льют? или дмрв кончился ...
"VLUA"
mishanja777
Сообщения: 773 Зарегистрирован: Ср авг 14, 2013 8:49 pm
Сообщение
mishanja777 » Ср янв 29, 2014 6:32 pm
Форсы как-нить проверить можно по вагкому?
candy
Сообщения: 520 Зарегистрирован: Сб окт 13, 2012 12:41 pm
Сообщение
candy » Ср янв 29, 2014 6:52 pm
selivan29 писал(а): не помню честно говоря, а что с этим может быть?
он в сухом состоянии вообще не должен быть , там мембраны внутри начинают усыхать ,уплотнения всякие ... конечно напрямую я сомневаюсь что расход из-за этого больше стал , но могло быть такое что рассохлись уплотнения и теперь бензин вместе с воздухом шурует в движок и получается избыток воздуха и как следствие он качает больше бензина . это конечно предположение
Алекс S6
Сообщения: 6618 Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2010 5:53 pm
Сообщение
Алекс S6 » Ср янв 29, 2014 8:10 pm
Mo3ru писал(а): ди и зажигание на морозе льет больше!
Лёх,а это как??? )))
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Booster
Сообщение
Booster » Ср янв 29, 2014 8:17 pm
Алекс S6 писал(а): Лёх,а это как??? )))
Может быть речь шла о переобогощении смеси при прогреве?
"VLUA"
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Ср янв 29, 2014 8:18 pm
Booster писал(а): Может быть речь шла о переобогощении смеси при прогреве?
да хз,подождём Лёху ))) так то конечно,у меня за 15 мин литр улетает
Audi S6 2.2T MT
Mo3ru
Сообщения: 4351 Зарегистрирован: Сб фев 25, 2012 8:03 pm
Сообщение
Mo3ru » Ср янв 29, 2014 11:11 pm
именно так
Алекс S6 писал(а): да хз,подождём Лёху ))) так то конечно,у меня за 15 мин литр улетает
угу
/ / / S formula. Sports, style, passion.
вцв V o r s p r u n gц d u r c h . T e c h n i k AUDI
toluk
Сообщения: 2109 Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 3:41 am
Сообщение
toluk » Чт янв 30, 2014 5:22 am
я на 17 литрах проехал 101км и заглох)) особо не жарил, несколько раз ускорился нормально а так ползал 40-60 на 5-й)) низ 2.5 строкер всё остальное сток.. естественно часа потора машина стоялпа на холостых, прогреваю 2 минуты на месте потом ползу на первой меров 700 и потом ползаю 40 пока не прогреется масло до 60-ти.. на старом расходомере жрало от 22 до 50 если нажимать, поставил от волги на зиму)) на 1600 оборотах наддув бывает уже 0.9 а так ноль уже на 1200 если сильно не давить.. если бензина мало езжу 1200-1600 оборотов, на 4-5й как раз иду со скоростью потока..
toluk
Сообщение
toluk » Чт янв 30, 2014 5:24 am
впуск не дырявый тк сделал его полностю заново, алюминий силикон..
XellMell
Сообщения: 3855 Зарегистрирован: Сб сен 17, 2011 11:33 am
Сообщение
XellMell » Чт янв 30, 2014 7:06 am
Эска не для тех, кто бенз экономит.
colins
Сообщения: 416 Зарегистрирован: Ср май 16, 2012 12:30 pm
Сообщение
colins » Пт янв 31, 2014 8:39 pm
Трасса 120 км/ч- 9 литров, город - 12-17, на холостых гдет 1.2-1.5 литров/час, сток, чип смс.
Audi S6 2.2T AAN 95'
Сообщение
BlindHorse » Пт янв 31, 2014 8:43 pm
colins писал(а): Трасса 120 км/ч- 9 литров, город - 12-17, на холостых гдет 1.2-1.5 литров/час, сток, чип смс.
Бедная смесь, двигатель может въебать.
(с) Patriot
mishanja777
Сообщение
mishanja777 » Пт янв 31, 2014 9:05 pm
А на автомате, чип, при отжигах сейчас 26 показывает, нормально это?
colins
Сообщение
colins » Сб фев 01, 2014 1:09 pm
BlindHorse писал(а): Бедная смесь, двигатель может въебать.
Это режим тошнилова, смотрю по борт-компу, летом по пробкам и все 18-22 показывал.
СВечи ток менял, нормальные.
toluk
Сообщение
toluk » Сб фев 01, 2014 3:04 pm
а почему может не работать бортовик, я нажимаю на кнопку и он показывает только давление наддува, на остальные позиции не переходит? может у меня 9 в городе и 4 по трассе ест а я и не знаю))
alex-sib
Сообщения: 1419 Зарегистрирован: Ср янв 05, 2011 8:32 am
Сообщение
alex-sib » Сб фев 01, 2014 3:29 pm
жрет непомерно , у меня по городу больше 12 не получается , по трассе 6-7 , и это почти всегда выше 150 кмч
colins
Сообщение
colins » Сб фев 01, 2014 4:19 pm
alex-sib писал(а): жрет непомерно , у меня по городу больше 12 не получается , по трассе 6-7 , и это почти всегда выше 150 кмч
по бортовику или по факту?
alex-sib
Сообщение
alex-sib » Сб фев 01, 2014 4:22 pm
по факту конечно , в реали еще меньше получается
