Климат дует холодным
De Viter
Сообщение De Viter »
верно и не только в этом режиме. при снитой трубке этот запорный клапан должен быть открые, если он конечно не заклининил в закрытом положениию
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
De Viter писал(а):верно и не только в этом режиме. при снитой трубке этот запорный клапан должен быть открые, если он конечно не заклининил в закрытом положениию
ну если бы он заклинил то и на высоких оборотах было бы холодно
De Viter
NikOrtin писал(а):они при режиме Hi должны быть обе горячие ведь при снятой трубке?
при снятой трубке запорный клапан всегда откыт если только он не залинил в закрытом положении.
De Viter
не обязательно. просто продавливать оборотов хватает
NikOrtin
да, почитал уже скрины в той теме которую ты давал, хм, попробую вечерком сегодня снять и потрогать патрубки
De Viter
NikOrtin писал(а):ну если бы он заклинил то и на высоких оборотах было бы холодно
может он приоткрыт немного как вариант
Ivan Deman
Сообщение Ivan Deman »
NikOrtin писал(а):когда при езде стабильно около 3х тыщ оборотов - дует же теплом нормально?
да нифига, почти холодный
De Viter
Ivan Deman писал(а):да нифига, почти холодный
ну тогда проверяй клапан. если не он косяк вносит тогда только радиатор печки остается. хотя я думаю все таки клапан глучит, или его вакуумное управление. до лета можешь просто скинуть с него трубку.
NikOrtin
аа, у меня как понаваливаешь боком - тепло, остановился посе отжига, 2 минуты и холодно
ASheff
Сообщение ASheff »
у меня другая проблема, печка ебашит все время горячим :D
В положении LO не понятно, или чуть холоднее воздух становится, или такой же как на HI, хз. короче регулирование температуры не работает.
Это какая заслонка? можно тыкнуть пальцем?
Дизель не греется ) Радиатор менять )
ASheff писал(а):у меня другая проблема, печка ебашит все время горячим :D
А FAQ прочитать?
NikOrtin
как раз та о которой речь, как я понял =)
NikOrtin
вот эта, поправте если наврал Изображение
ASheff
Сообщение ASheff »
круть, спс )
mishanja777
Сообщение mishanja777 »
Мужики, подскажите из-за чего беда может быть: на заслонку температурную, та которая под капотом, приходит всего-лишь 2,7В,хотя должно быть в районе 7В, поэтому не хватает мощности сдвинуть заслонку полностью, при адаптации значение колеблется всего лишь на 40-50 единиц. Из-за чего могут быть проблемы с напряжением?
ASheff
Сообщение ASheff »
А клапан охлаждающей жидкости, который на картинке внизу справа - он фиксирует свое положение, или срабатывает только при наличии вакуума? Какое у него нормальное положение, открыт или закрыт?
mishanja777 писал(а):Мужики, подскажите из-за чего беда может быть: на заслонку температурную, та которая под капотом, приходит всего-лишь 2,7В,хотя должно быть в районе 7В, поэтому не хватает мощности сдвинуть заслонку полностью, при адаптации значение колеблется всего лишь на 40-50 единиц. Из-за чего могут быть проблемы с напряжением?
Поменяй привод.
ASheff писал(а):А клапан охлаждающей жидкости, который на картинке внизу справа - он фиксирует свое положение, или срабатывает только при наличии вакуума? Какое у него нормальное положение, открыт или закрыт?
Нормально открытый.
mishanja777
[quote="BlindHorse"]Поменяй привод.
А зачем его менять, вроде же на него должно приходить 7В, я замерял напряжение прямо в фишке?
ASheff
Сообщение ASheff »
BlindHorse писал(а): Нормально открытый.
понял, благодарю
