цельники вместо гидриков?
серега888
Сообщение серега888 »
lvv писал(а):етка пишет, что на 20-клапанном KW стояли такие же толкатели, как и на 10-клапанных безгидриковых бошках -0561093113
так что получается у них размер тотже?
costya048
Сообщение costya048 »
Завтра все сравню пока бошка снЯта
серега888
costya048 писал(а):Завтра все сравню пока бошка снЯта
блях Костян я и забыл что голова на 200 снята . завтра заеду
серега888
Van Helsing писал(а):http://www.catcams.com/welcome.aspx
интересный сайт эх ещеб цены былиб
Romich
Сообщение Romich »
серега888 писал(а):так что получается у них размер тотже?
Ага. Только не безгидриковых головых клапан длиннее. Так что чтобы не менять клапана нужны наконечники на клапана для выбора зазора. Ну и про валы естессно не забывать
серега888
Romich писал(а):Ага. Только не безгидриковых головых клапан длиннее. Так что чтобы не менять клапана нужны наконечники на клапана для выбора зазора. Ну и про валы естессно не забывать
что из себя представляют наконечники и где их берут
Romich
Сообщение Romich »
[url]http://www.lss63.ru/vmchk/Комплектующие-ГБЦ/Подпятники-клапанов-8v.html[/url] например для ваза. размер мерить по месту
серега888
Romich писал(а):[url]http://www.lss63.ru/vmchk/Комплектующие-ГБЦ/Подпятники-клапанов-8v.html[/url] например для ваза. размер мерить по месту
пасиб ценная инфа седня покурю плотнее эту тему
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
Не забудь отписаться что и как :) будет полезно :)
Хуйня Война-главное МАНЁВРЫ:):):)
Дрын
Сообщение Дрын »
Это подпятники под неполнобазные валы.Они на цельниках не нужны.По ВАЗикам-там зазор регулируется обрезком от стебля старого клапана,а в нутри цельника типа фторопластовой втулки с отверстием по середине-туда эти обрезки вставляются.Зазор регулируется подтачиванием обрезков.(Довольно гемморойное занятие)
Romich
Сообщение Romich »
Дрын писал(а):Это подпятники под неполнобазные валы.Они на цельниках не нужны.По ВАЗикам-там зазор регулируется обрезком от стебля старого клапана,а в нутри цельника типа фторопластовой втулки с отверстием по середине-туда эти обрезки вставляются.Зазор регулируется подтачиванием обрезков.(Довольно гемморойное занятие)
Можно и так, а можно обычные толкатели от KG/WC с шайбами и вот такие подпятники. Короче по месту насобирать солянку
Дрын
Сообщение Дрын »
C шайбами уже не то-это не цельники-шайба на высоких оборотах прыгнуть может,Да и тяжелые они получаются-клапана подвисать будут на оборотах.Мож родной гидрик расковырять,да намутить в него втулку-все полегче будет...А вообще в Тольятти делают разных диаметров...
