это Вы мне??? по a64f????sergeynik писал(а):да конечно
Электронные устройства от аудитории /electronic devices by auditoria
- Товарищ Дынин
- Пользователь
настала зима появилось время, новый модуль LIN для дисплеев А8 решает проблему с низкой яркостью.
http://www.auditoria.su/%d0%bf%d1%80%d0 ... %b5%d0%b5/
Здравствуйте!sergeynik писал(а):модуль сопряжения с виртуальной педалью открытия/закрытия багажника автомобилей а4а5ку5а6а7ку7а8 позволяет проводя ногой под бампером открывать закрывать крышку багажника
this module let you open/ close rear power lid by your leg , A6-A7-A8 function in A4-Q7 cars
RS Q3, Keyless, электропривод 5й двери, можно установить виртуальную педаль? Доставка в регионы и цена? И инструкцию бы по установке
Верхнюю клавишу, голосовое управление можешь активировать ваг-комом, если установлен штатный блютус, сможешь вызывать абонента из записной книжки или проговаривать номер для набора, но на английском языке:DD77 писал(а):Здравствуйте..
Подскажите, сейчас при нажатии на одну из кнопок появляется сообщение, что клавиша не занята. А хочется на эти кнопки повесить управлении музыкой, в частности переключение на следующий трек. Это возможно сделать? Машина Audi Q5 2.0 TDI 2014 г.
Заходишь в блока телефона, номер не помню, по-моему 77
00xxx?x
0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
2 = English (UK)
7 = English (US)
9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
VitaminA, спасибо, но штатный блютус не установлен. В этом случае есть вариант перепрограммировать кнопку на музыку?
Это надо к спецам обратиться - к Auditoria.DD77 писал(а):VitaminA, спасибо, но штатный блютус не установлен. В этом случае есть вариант перепрограммировать кнопку на музыку?
Сергей, тут народ что то стал интересоваться этой приблудой:http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=5824sergeynik писал(а):модуль сопряжения с виртуальной педалью открытия/закрытия багажника автомобилей а4а5ку5а6а7ку7а8 позволяет проводя ногой под бампером открывать закрывать крышку багажника
Поделись, пожалуйста, подробной информацией. Что покупать, сколько стоит, как устанавливать.
а смысл какой в этом ?MAGALAND писал(а):У меня стоит 3Г+ и карта сим, на рс5... можно запустить карты гугл без вставления сим с мобилы пустить интернет(айфон)?
Если Вы изза того что при вставленной сим не работает блютус, то тогда накатите 767 прошивку.
Тогда будет возможность одновременного пользования и сим карты для нета и блютуса для громкой связи....
