Где саморасширяющаяся, паропроницаемые ленты? Монтажный зазор большой. Коробка должна размещаться на расстоянии не более 2/3 от внутренней стены. Опорных колодок под подоконником не видно. Анкерных болтов тоже, саморезы не на нормируемом расстоянии расположены. Под подоконную доску нет опорных колодок, анкерных пластин. Это всё, что навскидку видно по фоткам. Я курил документацию в свое время, потому что у меня все окна блеать не правильно поставлены прошлым хозяином, придется переделывать самому.Andreit4 писал(а): то Юра: что ты подразумеваншь под словом все не по ГОСТ-у???
примеры работ
(с) Patriot
Если речь о пороге...Patriot.msk писал(а):Если пыли будет как от обоев - пох. Но мне тут рассказали парни что они пилили порог и потом в ванной зеркало не видно было - эт ппц. Я так не хочу.
-Площадь занавешивается
- высверливается строительны перфоратором
- так де выдалбливаетс отбойником кусками
- в конце арматуру сносят балгаркой
Исхожу из собсного опыта, все квартиры ремонтировал сам. От электрики до сантехники.
Самое важное в ремонте последовательность и расчет. Технологии давно известны.
У бабули арку сносили лазерной резкой, грязь была из за выносимых кусков битума, от работы грязи почти не было.
красавчик ))) все правильно сделал )))tankist писал(а):я конструктор-замерщик ПВХ конструкций если что, 10 лет опыт
работал и на монтажах
уши на подоконнике должны быть не уже наличников, т.е. наличник должен "опираться" на подоконник
крепёж рамы у вас не правильный, анкеров маловато, расстояние от угла и между анкерами не соблюдено
не учтён сдвиг рамы в помещение, нет паро и гидро изоляции
зимний холодильник из алюминия не герметичен, продувается и промерзает
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
О как.....tankist писал(а):я конструктор-замерщик ПВХ конструкций если что, 10 лет опыт
ну давай по порядку:
1 где ты увидел анкера??? их там нет, конструктор
2 ушей на подоконнике нет, и быть не может, ведь он вровень со стеной(экономия места на кухне)
3 почему не соблюдено расстояние между шурупами по бетону??? 15-20 см от края рам и импостов, между ними 45см
4 как ты определил точку росы по фото и соответственно сдвиг рамы??? битва экстрасенсов 3-й сезон
5 паро-гидроизоляции нет, и быть не должно, соответственно выбранному типу монтажа в договоре.
6 зимний холодильник не промерзает и не продувается из проведаля. смотрим фото подробней.
с уважением директор компании ООО Олимпия Андреич
еще один....BlindHorse писал(а):Где саморасширяющаяся, паропроницаемые ленты? Монтажный зазор большой. Коробка должна размещаться на расстоянии не более 2/3 от внутренней стены. Опорных колодок под подоконником не видно. Анкерных болтов тоже, саморезы не на нормируемом расстоянии расположены. Под подоконную доску нет опорных колодок, анкерных пластин. Это всё, что навскидку видно по фоткам. Я курил документацию в свое время, потому что у меня все окна блеать не правильно поставлены прошлым хозяином, придется переделывать самому.
1 где ты увидел ПСУЛ? и как увидел??? все фото из нутри, снаружи ни одного!!! битва экстрасенсов 4-й сезон???
2 под рамой ты никогда не увидишь опрников, ведь они отпенены, иначе будет дуть.
3 про 2/3 от внутренней стены - это провал - но коммент(с четвертью не перепутал?)
4 АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НЕТ!!!! и это видно по фото!!!!! там шуруп по бетону !!!! 202-й по госту 12-16 - там их 12 на правильном расстоянии.
Юр курил документацию плохо. еще раз перекуривай
Народ, коль завели тему такую попрошу совета тут! В детской снесли аппендикс от балкона, объединили с комнатой его! На балконе стоит балконный блок из 80го профиля (вроде бы точно уже не вспомню) и 32 сендвич. Стены торцевые утеплил пенофлексов, сверху структурная штукатурка, потолок пенофлекс и панели декоративные. На полах собрана конструкция из бруса, мин вата, зашито осб и ламинат.... Трабл в том, что снизу лоджия не утеплена и полы получились достаточно прохладными. Как сделать теплее? Теплый пол не предлагать.
ок, завтра так завтра!!! сам будешь присутствовать???Штурман писал(а):аналогично,выносил сношеную стену только пол дня,а еще куча снятого кривого пола советских дверей и тд и тп... новый год будем с голыми стенами и с бпшками встречать))))
п.с. Андреич я жду завтра тебя
Вот именно, что не увидел того, что должно было быть. Документация - мой конёк, я её читаю дотошно и много. И всё написал правильно.Andreit4 писал(а):еще один....
Юр курил документацию плохо. еще раз перекуривай![]()
(с) Patriot
Чуда не будет, слой утеплителя под полом нужен минимум 150 мм.TAXIst писал(а):Народ, коль завели тему такую попрошу совета тут! В детской снесли аппендикс от балкона, объединили с комнатой его! На балконе стоит балконный блок из 80го профиля (вроде бы точно уже не вспомню) и 32 сендвич. Стены торцевые утеплил пенофлексов, сверху структурная штукатурка, потолок пенофлекс и панели декоративные. На полах собрана конструкция из бруса, мин вата, зашито осб и ламинат.... Трабл в том, что снизу лоджия не утеплена и полы получились достаточно прохладными. Как сделать теплее? Теплый пол не предлагать.
(с) Patriot
- tankist
если это окно установлено бабе Маше, то всё в порядке, претензий нетAndreit4 писал(а):О как.....
с уважением директор компании ООО Олимпия Андреич![]()
1 анкеров я там не увидел, это плохо
2 сомнительная экономия места в 10мм, по фотке кажется что слева подоконник выпирает больше чем справа, и ни как не вровень со стеной
3 в углу не хватает шурупа или анкерного болта
4 исходя из того что дом кирпичный, и по ширине наружнего водоотлива
5 ок
6 ок
ростехнадзора на вас нет)))
окей, если все правильно ты сказал, то скопируй в ответ картинкиBlindHorse писал(а):Вот именно, что не увидел того, что должно было быть. Документация - мой конёк, я её читаю дотошно и много. И всё написал правильно.
1 где видно окно снаружи - ведь там должен находиться ПСУЛ...
2 фото где видно расположение нагелей относительно углов и импостов
3 фото нижней части рамы с подставочником дабы убедится мне в отсутствии опорников
Я как-то заказал ещё в квартиру установку на кухню окна ПВХ вместо древнего деревянного. Заключил договор с организацией. Крупной. Строительное управление, дома строят. Приехали установщики в 8:30 утра и работали до 17:00. Не шабашники, люди на зарплате. Еле успели за рабочий день вдвоем установить окно. Все, кто узнают смеются, мол оно ставится за пару часов, хи-хи...
ЗЫ. Контора оказалось просто не умеет ставить не по ГОСТу и никакими пунктиками в договоре не прикрывается.
(с) Patriot
1 их там и не должно быть - читаем ГОСТ 30971 2002tankist писал(а):если это окно установлено бабе Маше, то всё в порядке, претензий нет
5 ок
6 ок
http://www.svasti.ru/gost_30971-2002/a02
2 это придумал не я, поверь на слово. подокон. доска ровн. не отштукатурена стена в ноль, только мной в черновом варианте.
3 в углах хватает нагелей
техконтроль на нас есть. обожаю с ним общаться.
Юр, я конечно соболезную тем людям, которые за весь день ставят 1 окно по ГОСТ-у.BlindHorse писал(а):Я как-то заказал ещё в квартиру установку на кухню окна ПВХ вместо древнего деревянного. Заключил договор с организацией. Крупной. Строительное управление, дома строят. Приехали установщики в 8:30 утра и работали до 17:00. Не шабашники, люди на зарплате. Еле успели за рабочий день вдвоем установить окно. Все, кто узнают смеются, мол оно ставится за пару часов, хи-хи...
поверь на слово, гост от не госта отлиается всего-лишь пропенкой и 2 видами лент. всё!!!
тратить на это весь световой день.....ну как минимум глупо, но я все же склоняюсь к рукожопству монтажников.
пысы Юр, ответь на 34-й пост, если не тяжело.
ну вообще теплый пол на лоджии недопустим. у соседей будет точка росы на поверхности плиты или около нее, как результат плесень, грибок.TAXIst писал(а):Народ, коль завели тему такую попрошу совета тут! В детской снесли аппендикс от балкона, объединили с комнатой его! На балконе стоит балконный блок из 80го профиля (вроде бы точно уже не вспомню) и 32 сендвич. Стены торцевые утеплил пенофлексов, сверху структурная штукатурка, потолок пенофлекс и панели декоративные. На полах собрана конструкция из бруса, мин вата, зашито осб и ламинат.... Трабл в том, что снизу лоджия не утеплена и полы получились достаточно прохладными. Как сделать теплее? Теплый пол не предлагать.
рекомендую:
1 мин плита 100мм
2 пеноплекс 70мм
3 изолон 20мм
Про расположение шурупа Жека уже написал. ПСУЛ и пароизоляции не видно ни на одной фотке - они есть вообще? Написал, же что не увидел их на фотках, это не значит же что их нет, но ты подтвердил, что нет. Сообщение 12 фото 16 - пены сантиметров 6 (а по нормам?), опорников не видно. На боковинах тоже пены сантиметра 4 и одинокий кривой шуруп (анкеров почему нет?).Andreit4 писал(а):окей, если все правильно ты сказал, то скопируй в ответ картинки
(с) Patriot
Походу с точкой росы у тебя проблема не только в окнах )))Andreit4 писал(а):ну вообще теплый пол на лоджии недопустим. у соседей будет точка росы на поверхности плиты или около нее, как результат плесень, грибок.
рекомендую:
1 мин плита 100мм
2 пеноплекс 70мм
3 изолон 20мм
Влага из минплиты куда будет выходить, если ты её пеноплексом паронепроницаемым закроешь? Никуда, будет накапливаться в минвате, соответственно она терять свои свойства. Изолону вообще нечего там делать.
(с) Patriot
