Связь ХХ и климата, вопрос телезрителей
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
BlindHorse писал(а):При включении компрессора обороты проседают, мозги их поднимают до 950 как положено.
на скока заметил если на auto и без снежинки, то поднимаются всегда(хоть компрессор и не работает)а у него двигатель 1,8 поэтому наверно побольше оборотов
jonn48
Сообщение jonn48 »
Dimka V8 писал(а):на скока заметил если на auto и без снежинки, то поднимаются всегда(хоть компрессор и не работает)а у него двигатель 1,8 поэтому наверно побольше оборотов
Так и есть у всех знакомых.Только летом без снежинки на auto не поднимаются обороты.Видимо при открытом клапане ож они поднимаются чуть для лучшей циркуляции.
Dimka V8
jonn48 писал(а):Так и есть у всех знакомых.Только летом без снежинки на auto не поднимаются обороты.Видимо при открытом клапане ож они поднимаются чуть для лучшей циркуляции.
ну да ,тут и речь про -когда холодно
Клапан всегда открыт, кроме как в положении климата Lo
jonn48
Сообщение jonn48 »
BlindHorse писал(а):Клапан всегда открыт, кроме как в положении климата Lo
Даже летом в жару,когда воздух охлаждать надо?
jonn48 писал(а):Даже летом в жару,когда воздух охлаждать надо?
Летом в жару после запуска клапан закрывается на некоторое время, потом открывается.
Dimka V8
BlindHorse писал(а):Летом в жару после запуска клапан закрывается на некоторое время, потом открывается.
Юр выложи видео пожалуйста
Dimka V8 писал(а):Юр выложи видео пожалуйста
Какое видео? У нас зима давно уже, компрессор не включается.
Dimka V8
BlindHorse писал(а):Какое видео? У нас зима давно уже, компрессор не включается.
:bz: так у автора минус 7,5 градусов на улице!и речи про компрессор небыло
Так у автора А6 ADR а не S4 AAN, если кто не заметил.
Dimka V8
BlindHorse писал(а):Так у автора А6 ADR а не S4 AAN, если кто не заметил.
а в чем разница?печка по другому что ли работает?
canabiez
Сообщение canabiez »
Как забить если обороты 1050 и на всех остальных ADR подобного нет.. Причем поднимаются обороты только при возврате после перегазовке. Если не нажимать газ то обороты не поднимутся
Audi A6 c4 2.8 AAH AКПП
Dimka V8
canabiez писал(а):Как забить если обороты 1050 и на всех остальных ADR подобного нет.. Причем поднимаются обороты только при возврате после перегазовке. Если не нажимать газ то обороты не поднимутся
по климату обороты смотришь?
canabiez
не конечно, по вагу
canabiez
По климату показывает 900 , это что то может значить?
Dimka V8
у меня вот так,не напрягает https://www.youtube.com/watch?v=Jfg47zg ... e=youtu.be
Dimka V8
canabiez
у тебя без газа сама прыгает, интересно..
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=367473
вот тут выложили видео, похоже у многих так
Dimka V8
canabiez писал(а):у тебя без газа сама прыгает, интересно..
не забивай себе голову,у всех так когда холодно
canabiez
Понятно, не буду тогда
