Сначала от человека было это сообщение
Как на ней отключить окошечко с загрузкой проца и использованием памяти в левом верхнем углу экрана?
Сегодня утром подготовил карты и начал обновляться. По инструкции удалил базу данных и раздел с картами. Т.к. прошивка 6077, поэтому надписи были другие. С линуксами дружу, поэтому понимаю что он мне пишет. Раздел на диске он удали. После перезагрузки начал ставить карты. Все процедура прошла за 10 мин. Он обновил NaviPersistence, MapStyle и TMCConfig. При этом даже не попробовал грузить саму карту. И ошибой никаких не писал. После этого перезагрузился и предложил пройти документацию. С чем это может быть связано? При попытке повторно установить карты напротив всех компонентов стоят прочерки, т.е. он их не обновляет. А на против ECE стоит знак вопроса. Что можно еще попробовать сделать, чтобы обновится?
Спасибо за помощь.
потом, после того, как предложил сделать всё по инструкции, это
Tща раз попробовал сделать все ровно по инструкции. Те же грабли. Ставит тольо три компанента а саму базу с картами даже не собирается ставить. Пожет для начала попробовать переустановить саму прошивку 6077? Даунгрейд на 535_2 возможен, или лучше не рисковать?
далее это
Попробую для начала переустановить 6077. Есть ссылка на это прошивку?
Объяснил, что надо пользовательским обновлением вручную выбрать все компоненты.
ну и окончательное
Алексей, добрый вечер. Сегодня пробовал переставить прошивку и карты. Сначала удалил базу карт, потом убил раздел. Поставил обновлятся 6077. Затык случился на обновлении голоса. После установки каждого языка выдает ошибку: Код ошибки 143. Жму повторить, он начинает ставить след. язык. Флэшка новая, с нее все копируется на компьютер без проблем. После этого начал ставить карты в ручной установке. При установке модуля GDB доходит до 10% и вылетает с ошибкой. Спасибо за помощь!
Такие пироги.. после последнего сообщения тоже подумал, что писец харду приходит.
