Замерил RS2 комплект+чип
А как узнать, сколько в бензин влито ферроцена уже до тебя?BlindHorse писал(а):10 мг ферроцена на 100 литров 98 бензина и получите сотый. Килограмм ферроцена стоит около 500 руб. Сколько наваривают на сотом бензине по 80 руб за литр подсчитайте сами. Скажу сразу, что безопасной для двигателя считается концентрация ферроцена до 17 мг/л. 10 мг на 100 л. - это ниачом.
Валы и шестерню почему не ставил? Форсунки рс2? Кто настраивал?
7а гильзован?
7а гильзован?
Валы 7а поставил оба,думаю это не критично на данном авто,форсы рс2 360 кубов,никакой настройки не было,Рубен залил чип,перепаял резистор,мап 3 бара и в бой) 7а 6 лет назад помер,сделал замену мотора на 3в и собрал рс комплект на трамблёреNeman писал(а):Валы и шестерню почему не ставил? Форсунки рс2? Кто настраивал?
7а гильзован?
Зачем он вообще нужен? Расходомеры же одинаковые вроде..BlindHorse писал(а):Фигвам, на MAF.
ОЧ бензина - это детонационная стойкость. Ни на смесь, ни на скорость горения бензина не влияет. ЕГТ будет повышаться, так как из-за детонации углы будут окатываться и смесь догорать в выпуске. Но в камере то температура будет зависеть только от AFR, а не от угла. Прогорает поршень от бедной смеси, разрушается от детонации. ИМХО.Serzyk писал(а):Разница есть в ЕГТ.
могу показать поршень дырявый после езды по трассе на 95-ом.. так что на бензине не экономь
(с) Patriot
Так и думал.....BlindHorse писал(а):ОЧ бензина - это детонационная стойкость. Ни на смесь, ни на скорость горения бензина не влияет. ЕГТ будет повышаться, так как из-за детонации углы будут окатываться и смесь догорать в выпуске. Но в камере то температура будет зависеть только от AFR, а не от угла. Прогорает поршень от бедной смеси, разрушается от детонации. ИМХО.
Можно тогда по идее ферроценом и бОльшее ОЧ делать?BlindHorse писал(а):10 мг ферроцена на 100 литров 98 бензина и получите сотый. Килограмм ферроцена стоит около 500 руб. Сколько наваривают на сотом бензине по 80 руб за литр подсчитайте сами. Скажу сразу, что безопасной для двигателя считается концентрация ферроцена до 17 мг/л. 10 мг на 100 л. - это ниачом.
