реальные проекты,спеки, замеры, обсуждения
alexdon78
Сообщения: 206 Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 7:05 pm
Сообщение
alexdon78 » Ср ноя 20, 2013 10:45 pm
Сереж а стоковые шатуны не загнет на 18-19 колесе?
sergeynik
Сообщения: 4920 Зарегистрирован: Ср янв 17, 2007 3:00 am
Сообщение
sergeynik » Ср ноя 20, 2013 10:57 pm
если распустить сломает. если придерживать то живет
alexdon78
Сообщение
alexdon78 » Ср ноя 20, 2013 11:46 pm
Если на стоковые поршневую агу поставить кованые шатуны будет достаточно?
sergeynik
Сообщение
sergeynik » Чт ноя 21, 2013 9:52 am
бестолково, расжать нада
opozing
Сообщения: 15 Зарегистрирован: Пт ноя 08, 2013 4:02 pm
Сообщение
opozing » Пн янв 20, 2014 11:35 am
sergeynik писал(а): бестолково, расжать нада
Подскажи до скольки расжимать надо AGU под TD04HL-19T от volvo?
низ мотора сток, бенз 95, желание под 300 сил, но не более 400 моменту.
pypssik
Сообщения: 166 Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 2:35 pm
Сообщение
pypssik » Вт янв 21, 2014 3:45 pm
sergeynik писал(а): с 9.5 до 8.5-8.8
а расжать только ковкой или можно прокладку какую тюнячую втулить?
opozing
Сообщение
opozing » Вт янв 21, 2014 6:04 pm
pypssik писал(а): а расжать только ковкой или можно прокладку какую тюнячую втулить?
я вообще планирую со дна поршня срезать дэцл...натыкался недавно на сообщение сергея , где он писал что это норма, и он с этим сталкивался.
pypssik
Сообщение
pypssik » Вт янв 21, 2014 9:01 pm
opozing писал(а): я вообще планирую со дна поршня срезать дэцл...натыкался недавно на сообщение сергея , где он писал что это норма, и он с этим сталкивался.
насколько я знаю,на поршнях 20VT нет вытеснителей,обычно пилят их...
sergeynik
Сообщение
sergeynik » Вт янв 21, 2014 9:04 pm
на гбц они, пилят лужу
alexdon78
Сообщение
alexdon78 » Вт янв 21, 2014 9:52 pm
Сереж за счет чего на ВАМ степень ниже, поршень?
opozing
Сообщение
opozing » Вт янв 21, 2014 10:03 pm
alexdon78 писал(а): Сереж за счет чего на ВАМ степень ниже, поршень?
лужа в поршнях точно разная...у BAM 2.1мм , у AGU 1.5 мм вроде
alexdon78
Сообщение
alexdon78 » Вт янв 21, 2014 10:09 pm
Палец на вам 20мм. Тада есть смысл ставить поршень вам и кованый шатун?
opozing
Сообщение
opozing » Вт янв 21, 2014 10:49 pm
alexdon78 писал(а): Палец на вам 20мм. Тада есть смысл ставить поршень вам и кованый шатун?
Mahle Kolben 033 14 11
за такой ценник...я пожалуй родные порежу))
opozing
Сообщение
opozing » Чт янв 23, 2014 11:25 am
opozing писал(а): Подскажи до скольки расжимать надо AGU под TD04HL-19T от volvo?
низ мотора сток, с лужи поршней снят 1мм, бенз 95, желание под 300 сил, но не более 400 моменту.
Сереж, какие форсы под это дело брать? бош зеленый 440сс или сименс дека черные 630, для последующей настройки у тебя
DJ Kill
Сообщения: 20 Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 1:53 pm
Сообщение
DJ Kill » Пн сен 08, 2014 7:52 am
Апну тему.
1. Может кто-нибудь подсказать номер прокладки между турбиной и коллектором на этот мотор?
2. На сколько можно будет дожать этот мотор, если поставить фазовращалку и вот такие валики?
http://www.catcams.co.uk/acatalog/1013778.pdf
Есть смысл вообще?
На атмомоторах эти валы позволяют ещё 15-20%% дожать...
Hot_ice
Сообщения: 4 Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 11:53 am
Сообщение
Hot_ice » Ср сен 10, 2014 10:05 am
Прокладка помойму самодельная, делают в аудитории(возможно я не прав)...
а по поводу дожать - у шатунов и так вроде как предел 450НМ, а эти цифры по идее можно и без валов получить
