TAXIst писал(а):ну кстати да! и рычаг к примеру ровно 1м
а если на динамометрическом ключе рычаг не 1м - он не работает?
Falcon писал(а):а если на динамометрическом ключе рычаг не 1м - он не работает?
ну я наверное чутка ошибся... Просто ключ может оказаться не способен замерить необходимый момент... хотя в случае с ним рычагом не поможешь ибо замерить то нечем будет.
Можно померить и 1000 и 2000 Н*м. Есть такое:
Динамометрический Мультипликатор – это многофункциональный аппарат. Устройство позволяет получить максимальную продуктивность вращающего момента при минимальных затратах. Применяется при сложных операциях где другие ключи не дают эффекта. Операция – проста и экономит человеческую силу. http://www.orbitalum-tools.ru/dk.shtml
мультипликаторы 1:54 продаются в любом грузовом магазине, в простонародии мясорубка - используются для откручивания колес на фурах
только ими не удобно мультиком работать, да и вообще трещеткой, назад отщелкивать не получается
На днях попробывали это сцепление провернуть трубой на столе, прикрутил маховик к столу (он у меня от токарного станка) и нашли под рукой весы до 20кг, взяли трубу 3метра и через неё провернули, сцепление провернулось при 14кг на 3-ёх метровой трубе. Вот и определил для себя уже какой то ориентир.
sspils писал(а):На днях попробывали это сцепление провернуть трубой на столе, прикрутил маховик к столу (он у меня от токарного станка) и нашли под рукой весы до 20кг, взяли трубу 3метра и через неё провернули, сцепление провернулось при 14кг на 3-ёх метровой трубе. Вот и определил для себя уже какой то ориентир.
если я верно посчитал получается оно провернулось на 420Нм?
Оно ещё не притёртое, думаю притрёться больше выдержит, а так можно диски 225 поставить щас 210. Дособеру мотор покатаюсь съезжу на стенд, по графику должно быть видно держит или нет.
я вот давно читал, написать хотелось, но не писал - боялся потока гнилых помидор в мою сторону
ну сейчас вроде мое мнение уже доказано практически, можно и написать робко:
а с какого перепугу вы ожидали что на стоковой 210ой корзине вырастет момент?
Лично меня в школе учили что сила трения не зависит от площади трущихся поверхностей,
сила трения равна силе прижима (в нашем случае) помноженной на коэффициент трения
и вроде теперь не только Яндекс подтверждает мою теорию но и практические исследования
