странная ситуация по АКПП
Jeka51
Jeka51
датчики абс на передних колесах отрезаны - уже давно по видимому ... диагностика абс не удалась - нет ответа от контроллера абс , ни на заведенном ни на заглушенном ... всетаки желательно бы знать за что реле в мозгах участвует , их там два , желательно оба за что отвечают)
Стоп а машина ЭСКА или не?candy писал(а):датчики абс на передних колесах отрезаны - уже давно по видимому ... диагностика абс не удалась - нет ответа от контроллера абс , ни на заведенном ни на заглушенном ... всетаки желательно бы знать за что реле в мозгах участвует , их там два , желательно оба за что отвечают)
Ну тогда алга по такому принципу.
Разбери штекер который подключается к блоку акпп с целью получить доступ с обратной стороны для того чтобы можно было подоткнуть щупы мультиметра либо осциллографа. Встань на пины 39 (это +12в) и на 1 (это масса) и смотри в момент этих щелчков реле есть ли по факту питание или нет. Если и по факту питания нет (т.е. пропадает в момент щелчков)то тебе дорога в центральную электрическую панель которая находится с водительской стороны если снять кармашек снизу. Итак там тебе следует проверить следующее: сборку красных проводов тобиш терминал 30 и сборку черных проводов тобиш терминал 15 на предмет окислов и плохого контакта т.е. зачистить и подтянуть гайку в тех местах. Если это не помогло далее смотрим реле коробки акпп (Park/Neutral position relay) на память примерно третья справа, да и в принципе чо на неё смотреть то проверяешь контакты к реле и замена реле на заведомо исправное. И будет вам щщЩасЬе.
А в том случае ежели питание при срабатывании реле на разъёме не пропадало только тогда замена этого реле в блоке акпп
Ещё конечно по схеме МФП завязан, но будем надеяться что это не в нём причина хотя запросто. Если хочешь его исключить то отключи разъём МФП и в его разъёме поставь перемычки соединив между собой контакты: 1 и 2 , 5 и 6 для положения селектора в режиме P либо 1 и 3, 5 и 6 для положения селектора в режиме N. Это нужно сделать перед тем как проверять напряжение на разъёме блока акпп. Если после этого при проверке напряжения на разъёме всё станет вдруг отлично, и реле гнать перестанет то виновник очевиден-МФП.
И таки да, на питание в блоке есть реле, щёлкает только в момент подачи/отключения напряжения.
ПЫСЫ: При выполнении работ с центральное электрической панелью не забываем скидывать клеммы с акка, удачи
у меня уже эти провода некоторые которые к эбу подходят уже вскруточку , кто-то до меня лазал туда и сама большая фишка выходит их коробка пластмассового ,который обеспечивает присоединение фишки в эбу акпп. а так вроде бы понял что от меня требуется! за помощьспасибо большое ! если что-то не пойму или вопросы будут - напишу или сюда или в личку , если AS6 не против ... ! будем на днях проводить операцию! а то на автобусе езжу а машина стоит на себя листья собирает с деревьев !!! ) а по поводу абс - почему оно не сканится ?AS6 писал(а):Ну тогда алга по такому принципу.Разбери штекер который подключается к блоку акпп с целью получить доступ с обратной стороны для того чтобы можно было подоткнуть щупы мультиметра либо осциллографа. Встань на пины 39 (это +12в) и на 1 (это масса) и смотри в момент этих щелчков реле есть ли по факту питание или нет. Если и по факту питания нет (т.е. пропадает в момент щелчков)то тебе дорога в центральную электрическую панель которая находится с водительской стороны если снять кармашек снизу. Итак там тебе следует проверить следующее: сборку красных проводов тобиш терминал 30 и сборку черных проводов тобиш терминал 15 на предмет окислов и плохого контакта т.е. зачистить и подтянуть гайку в тех местах. Если это не помогло далее смотрим реле коробки акпп (Park/Neutral position relay) на память примерно третья справа, да и в принципе чо на неё смотреть то проверяешь контакты к реле и замена реле на заведомо исправное. И будет вам щщЩасЬе.А в том случае ежели питание при срабатывании реле на разъёме не пропадало только тогда замена этого реле в блоке акппЕщё конечно по схеме МФП завязан, но будем надеяться что это не в нём причина хотя запросто. Если хочешь его исключить то отключи разъём МФП и в его разъёме поставь перемычки соединив между собой контакты: 1 и 2 , 5 и 6 для положения селектора в режиме P либо 1 и 3, 5 и 6 для положения селектора в режиме N. Это нужно сделать перед тем как проверять напряжение на разъёме блока акпп. Если после этого при проверке напряжения на разъёме всё станет вдруг отлично, и реле гнать перестанет то виновник очевиден-МФП.И таки да, на питание в блоке есть реле, щёлкает только в момент подачи/отключения напряжения.ПЫСЫ: При выполнении работ с центральное электрической панелью не забываем скидывать клеммы с акка, удачи
но абс работает , как в автоматическом режиме , так и принудительно кнопкой на задних колесах , на передних конечно датчики отрезаны ,но сканиться должно все равно даже если датчиков нет ?!Алекс S6 писал(а):потому что ты сам говоришь что там уже кто то полазил
когда акпп сделаемс , видюху сниму по работе абс - а пока "чисто " на словах , при гололеде при резком нажатии на тормоз загорается лампочка абс и педаль отсреливает , причем юза не дает , и тормозит хуже , можно ее принудительно отключить , также летом было - при скорости 80 км в час нажал резко на тормоз , но тут уже немного повело машинку , но абс начала также срабатывать )) этттт МАГИЯ))Алекс S6 писал(а):как блеать АБС может работать с двумя отрезанными передними датчиками???!!! удиви меня
