И снова наддув...
Drujinnik
посоветовали так сделать, в s-гараже в алмате, они же посоветовали и вастгейт накрутить. Так вообще много кто делает, чтоб пружинкой давление регулировать, она же ездит нормально, а потом вдруг нет, потом обратно, ладно если бы я вастгейт крутанул и начало передуватьт тогда все понятно было бы, а так, все само собой происходит...Алекс S6 писал(а):ебааать,как это заглушен 75? это ваще нонсенс,и ты еще хочешь чтоб она нормально ездила??? ты еще и юморист однако
Drujinnik
пробовал)))))))))))))) не пойдет, а какие именно узлы? куда лезть? насос в норме, свечи в норме, расходомер рабочий, дыр нету, остается форсы проверить почистить, клапан ХХ мудрит знаю, обороты плавают иногда немного, филтра все поменяны, куда еще то?))))))))) 9,1 до сотни это многовато, присадку попробовать, есть какая то кастроловская, америкосов, хвалят очень...Алекс S6 писал(а):приводи все узлы и агрегаты в рабочее состояние,потом будешь судить что лучше а что хуже.расходомер тоже выкинь тогда,вон парни в воронеже ебашат и без него,тоже охуенно говорят )))
- Калян92
н75 верни на место исправный и гейта к заводской настройкеDrujinnik писал(а):пробовал)))))))))))))) не пойдет, а какие именно узлы? куда лезть? насос в норме, свечи в норме, расходомер рабочий, дыр нету, остается форсы проверить почистить, клапан ХХ мудрит знаю, обороты плавают иногда немного, филтра все поменяны, куда еще то?))))))))) 9,1 до сотни это многовато, присадку попробовать, есть какая то кастроловская, америкосов, хвалят очень...
Drujinnik
похоже в Караганде одна эска на всех!Drujinnik писал(а):у предыдущего хозяина знакомый там работал, они эсками там занимаются
прекрати молоть чепуху и приведи машину в нормальное стоковое состояние, а то то валит то не валит.как она ваще может валить с откл. тактовым???
Drujinnik
что я и пытаюсь сделать, отладить сток, а с клапаном она больше 1,7 не надувает, тут скорей всего сам клапан конченый, без него она едет и так не только я сделал, остается понять почему она с одними и теми же настройками то едет то дергает... а эски у нас здесь еще есть, пару штук100s6 писал(а):похоже в Караганде одна эска на всех!
надеюсь,у остальных эн75 работают :-)Drujinnik писал(а):что я и пытаюсь сделать, отладить сток, а с клапаном она больше 1,7 не надувает, тут скорей всего сам клапан конченый, без него она едет и так не только я сделал, остается понять почему она с одними и теми же настройками то едет то дергает... а эски у нас здесь еще есть, пару штук
подкинь от них-проверь,
или свой сними -замочи в растворителе-карбом промой,прозвони обмотку -продуй хорошо...я тоже когда-то думал что сдох- ошибся однако.
читай фак внимательнее.Опыт-сын ошибок !!!
Drujinnik
Drujinnik
Drujinnik
не едет, еще как не едет, 9,1 до 100 - это пропость, хоть и автомат, но как влияет на это клапан? передув без него тока может возникать или сто то еще? на каких оборотах и передачи какое давление должно нагнетаться?100s6 писал(а):Да не едет она у тебя!!!
ну как тебе проще пояснить ????
машина твоя не знает,как она умеет ездить, если клапан не управляется мозгом...
Drujinnik
