А если с рабочего датчика сдернуть разъем, разве перегрев (если он действительно имеет место) будет комп показывать? Сигнал на мультики я так понимаю с этого датчика и идет? Или не так?RbnTs писал(а):А сдерни с него разъем (Т на приборке перестанет показывать) - если пройдет - значит под замену.
Локальный перегрев или глюки???
- RussianMan
Во, отлично! Пасиб! Позвоню к выхам.RussianMan писал(а):был у меня датчик такой. но посмотреть смогу только на выхах. можешь подъехать и сразу поменять, потестить. инструмент есть.
926-392-6364
Кстати, обратил внимание что когда машина стоит на месте, печка дует не так горячо, чем когда в движении... Может у меня вся эта фигня из-за термостата?? Не до конца отрывается - вот и перегрев показывает.
Таже ситуация,печка работала нормально,23 С-комфортно шел тепл.воздух,затем,после хорошего отжига заметил,что дует холодный,поставил климу на Н!,вроде опять стала дуть горячим,ну а через пару минут оказался на серпантине,и в повороте замаргал значок темп.
Думаю,может воздух в системе,поэтому вся эта ерунда...
А разве воздушная пробка (если она была) из системы не должна выходить при повышении оборотов? Ну помпа гонит ОЖ по кругу, соответственно и пробка должна рано или поздно вытолкуться.max-r2 писал(а):Таже ситуация,печка работала нормально,23 С-комфортно шел тепл.воздух,затем,после хорошего отжига заметил,что дует холодный,поставил климу на Н!,вроде опять стала дуть горячим,ну а через пару минут оказался на серпантине,и в повороте замаргал значок темп.
Думаю,может воздух в системе,поэтому вся эта ерунда...![]()
