Беспокоит вибрация больше 140
100s6
Сообщение 100s6 »
Алекс S6 писал(а):если едешь по трассе не изменяя траекторию,то есть ровно,можно хоть 200 валить,стоит только немного повернуть руль вправо начинается дикая вибрация,и она только после 140,до 140 все ровно и в поворотах.влево если аналогично поворачивать нету вибрации. на чо грешить? колеса ровные,отбалансированные
ну ты камикадзе..
.проставки нах сними и на нормальных стоковых дисках надо проехаться + ходовку ВСЮ перепроверить с мостами..ничо там *чужое* не стоит?
влево-вправо ужи дифики работают может и в них вопрос....резина одинакова по модели и размеру?подвесной на кардане проверь ещё...
сколь было у меня аудикваттр такого никогда небыло ....
У меня именно так сейчас на А6 С5, из-за внутреннего ШРУСа, но там трипоид, хотя симптомы те же совершенно. Купил привод теперь вот осталось угадать с какой стороны сменить, чтобы не два раза лазить )
De Viter
Сообщение De Viter »
а если за полуось руками потряси не вылезет ли с какой именно стороны шрус разбит?
Лёша
Сообщение Лёша »
Поддомкрачивается сначала с одной стороны, открывается капот . . . Одной рукой колесо крутится взад-вперёд, второй щупается шрус (ну или снизу залезть - мне сверху удобнее было). Потом с другой стороны повторить . . .
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
PRO-vokator писал(а):Угу... тоже слышал... только на кардан... :cool:
ну раз так то чо нить другое найду,б-у у меня валом
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Алекс S6
100s6 писал(а):ну ты камикадзе..
завяжи,Вов,я ж не колхозан какой,резина вся одинаковая,все родное и оригинальное стоит,подвесной нормальный,проставки на колесах отпадают,они тоже заводские,не думаю что они виновны в этом.
Audi S6 2.2T MT
100s6
Сообщение 100s6 »
Ок!
Удачи в поисках!!!
Алекс S6
чот как то классно я всех наебал сам того не подозревая...все дело в балансировке блеать!!! 2 недели назад же балансировал все.седня заехал на другую монтажку,были не в нулях колеса,по 25 грамм на каждом,где то убрать где то добавить.выскочил на трассу и как бабка отшептала.150 с развязки уходил направо все идеально ровно.вот так то.
Audi S6 2.2T MT
slavyan
Сообщение slavyan »
а при разворотах че может трясти? в лево в право пофиг,руль выворачиваешь трогаешься ,трясет шо пистец! если задом здавать при вывернутых колесах трясет еще сильнее.
по прямой тоже есть но не такая сильная, пик тряски 100-120 км/ч.
РЕЗИНЫ С -ДИСКАМИ ПОМЕНЯЛ 3 КОМПЛЕКТА.развал сделан и перепроверен.
Алекс S6
диф так работает,но чот черезчур все сильно у тебя.с авто на мех переходил?
Audi S6 2.2T MT
slavyan
Сообщение slavyan »
авто с акпп
Алекс S6
думаю несоответствие передаточных отношений коробки и заднего редуктора
Audi S6 2.2T MT
slavyan
Сообщение slavyan »
т.е что то не родное?
Алекс S6
да,но тока редуктор,смотри код его
Audi S6 2.2T MT
slavyan
Сообщение slavyan »
ок.
а где он написан?
и как узнать какой редуктор нужен на мою коробку?
Neman
Сообщение Neman »
slavyan писал(а):т.е что то не родное?
Неродного у тебя может быть только редуктор....Надо бы буквы глянуть.
Алекс S6
Neman писал(а):Неродного у тебя может быть только редуктор....Надо бы буквы глянуть.
не успеваете,батенька )))
Audi S6 2.2T MT
Алекс S6
slavyan писал(а):ок.
а где он написан?
снизу на редукторе выбито 3 буквы
Audi S6 2.2T MT
slavyan
Сообщение slavyan »
Алекс S6 писал(а):снизу на редукторе выбито 3 буквы
что то подумалось сразу о пошлом :)
Алекс S6
ну про мотор тогда тоже можно так думать )))
Audi S6 2.2T MT
