Насос ГУР. Новый или переборка?
ТочноNikOrtin писал(а):Дима)) Vickers ))
- PRO-vokator
Вобщем такие дела. Заказал сальник вот такой 01026490B. оказался точ в точ как старый. прокладку которая между двумя половиками подобрал в магазине что то вроде "Все для гидравлики". Все собрал - все сухо. Проблема с прокачкой. делал так: залил жижу в бачек, сначала крутил насос рукой, потом на заглушенной крутил руль - воздух выходил, жижу доливал, потом на заведенной крутил и газовал, потом на эстакаде т.е. с задранной мордой газовал крутил руль....все это длилось минут 20. Толку ноль - руль тугой. Доехал до дома 5км, все равно туго. насос не воет не гудит - внутренности бодрячком были. Подскажите может я чего не правильно сделал или чего то не сделал?
п.с. кстати насос был скучен 3-мя болтами из 4-х, видимо забыли при сборке... и прокладка между половинками протерлась как раз с той стороны, где не было 4-го болта )) а сальник был разорван вообще на 2 части, и с него не текло до разборки о_О , текло только между половинками
Так а ты его перебрал и ездил?Все работало?
с самого начала кароче: все работало идеально, дала жара - потекло, течь на работу не сказалась - как крутилось все легко так и крутилось, долил жижы 3см доехал до гаража, снял насос, поменял сальник на точно такой же и прокладку между половинками, все собрал, начал прокачивать - воздух начал выходить, но руль так и не стал легко крутиться, насос не гудит, доехал до дома, ниче не изменилось, вот сижу репу чешу
а давление то есть?ты там рейку не запорол?NikOrtin писал(а):с самого начала кароче: все работало идеально, дала жара - потекло, течь на работу не сказалась - как крутилось все легко так и крутилось, долил жижы 3см доехал до гаража, снял насос, поменял сальник на точно такой же и прокладку между половинками, все собрал, начал прокачивать - воздух начал выходить, но руль так и не стал легко крутиться, насос не гудит, доехал до дома, ниче не изменилось, вот сижу репу чешу
Там кстати болт с клапаном есть,никак сломать не мог?NikOrtin писал(а):как узнать? как мог запороть?
сними шланг,посмотри есть ли давление.
