насос ГУР
StЁpa
Сообщение StЁpa »
на насосе в передней части около шкива по бокам находятся две крестообразные пробке. Это под ними находятся пружины и плунжеры или надо разбирать насос полностьью???
Filosoff
Сообщение Filosoff »
to Serzyk подскажи плиз,я на 200ку KG ставлю вакуум,вот не пойму какие плунжера нада вынимать,я правильно понимаю один(выделил на фото)сверху,а второй прямо под ним снизу?
StЁpa
Сообщение StЁpa »
StЁpa писал(а):на насосе в передней части около шкива по бокам находятся две крестообразные пробке. Это под ними находятся пружины и плунжеры или надо разбирать насос полностьью???
спасиб за помощь, сам разобрался
Edler
Сообщение Edler »
на 45ом кузове так, хотя позже все равно насос поменял
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Filosoff писал(а):to Serzyk подскажи плиз,я на 200ку KG ставлю вакуум,вот не пойму какие плунжера нада вынимать,я правильно понимаю один(выделил на фото)сверху,а второй прямо под ним снизу?
**Да правильно
major
Сообщение major »
Мне Стас переделал на вакуум на S2 пол года назад. Пока доволен.
