Знатоки AAN-ов
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
Слышал что на турбо мотор нет смысла ставить распредвалы с широкими фазами.Что скажите,ваше мнение?
Biggy
Сообщение Biggy »
при большой турбине и верховом моторе - имеет..
Johnny Bravo
А если брать AAN c родной турбиной KKK ?
Johnny Bravo
Ктонить подскажите на S4 92 года должна ли стоять распорка передних стоек,есть ли у нее номер и скока примерно стоит?
Biggy
Сообщение Biggy »
Johnny Bravo писал(а):Ктонить подскажите на S4 92 года должна ли стоять распорка передних стоек,есть ли у нее номер и скока примерно стоит?
вообще распорка - была опцией. но на большинстве машин она присутствует.
dipspb
Сообщение dipspb »
Тоесть её можно заказать и поставить, даже если небыло? Там форма чашек единая?
С уважением, Дмитрий
AlexX
Сообщение AlexX »
dipspb писал(а):Тоесть её можно заказать и поставить, даже если небыло? Там форма чашек единая?
Один ньюанс - если перекладина поставлена на заводе, то к амортизаторным чашкам ее крепеж приварен точечной сваркой.
А купить саму перекладину без проблем, совсем недавно эта тема обсуждалась на auto.ru, в ETKA есть все номера, только надо чуть поискать, потому что на соответствующей тексту картинке сама перекладина не нарисована.
wbr, alex
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Из моих наблюдений на машинах 92-го года я распорок невидел.. ну несчитая тех где уже сами поставили, а с 93-го года и дальше были поголовно на всех!
Да можно купить отдельно обойдется в районе 100$ ( 2 опоры и перекладина с болтиками) + надо докупить тормозной бачек от машины с распоркой(твой родной будет мешать) и надо будет переносить кронштейн аммортизатора капота. Всё!, оригинальные номера ищи поиском на АК, я там лично выкладывал дето пару месяцев назад!))
Biggy
Сообщение Biggy »
у меня машина 92 года - с распоркой.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Biggy писал(а):у меня машина 92 года - с распоркой.
Я ж говорю шо из моих наблюдений)) значит ставились, но крайне редко. потомучто эСок видел немало))
разбирал S4, распорка при кажущейся точечной сварке,стоит на тех же 3х болтах,и каком то зеленоватом клее или герметике.всё разобралось без высверливания..
Почти_BATMAN
Сообщение Почти_BATMAN »
У меня тож авто 92 г.в. и распорка стояла изначально.
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
а у мене нет :)
Biggy
Сообщение Biggy »
LehaNAH писал(а):а у мене нет :)
потому и неедет...
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Biggy писал(а):потому и неедет...
ой.. а я не дописал? :D
не едит из-за релингов. я сравнивал с "носорогом" Сергея. И антена короткая и задней щетки нет... вот релинги ;)
Johnny Bravo
Столкнулся с такой проблемои,на разгоне давление наддува резко подскакивает до 2,6-2,7 (по компу) и слышен какой-то треск под капотом (может детонация?) и в основном на 3-й педораче. Ваше мнение. :confused: :confused: :confused:
Vlad S4 BY
Сообщение Vlad S4 BY »
Очень скоро медленно понесут(AAN). Если не найдешь 103 бенз.
Надо к Гуру.
Avtor
Сообщение Avtor »
Johnny Bravo писал(а):Столкнулся с такой проблемои,на разгоне давление наддува резко подскакивает до 2,6-2,7 (по компу) и слышен какой-то треск под капотом (может детонация?) и в основном на 3-й педораче. Ваше мнение. :confused: :confused: :confused:
диафрагма вастгейта или тактовый клапан или его управление
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Avtor писал(а):диафрагма вастгейта или тактовый клапан или его управление
***странно только что отсечки непроисходит.....
Johnny Bravo
Подскажите на AAN клапана свои или с других моторов подходят,какая на них цена и на катушки?Заранее спасибо.
