установка мотора ADR в А80, проблемы
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Калян92
Сообщение Калян92 »
снят с продажи...
Алекс S6
я общий вид показал...
Audi S6 2.2T MT
Калян92
Сообщение Калян92 »
Алекс S6 писал(а):я общий вид показал...
а ясн. спасибо! то что нужно
Калян92
Сообщение Калян92 »
в принципе с креплениями мотора почти разобрался. левый крепеж(если смотреть спереди авто) нужно сместить чуть влево, а вот с правым непонятки. если мотор поставить как положено, то опора мотора ADR(оригинал гидро) и нижний болт опоры получается ниже подрамника.... все бы ничего, но тогда стабилизатор поперечной устойчивости упрется в опору. как поступить в этом случае? поставить более низкую правую опору от а80? были вроде на них круглые опоры они пониже чем от ADR.
или можетесть еще более низкие?
Сережка 090
Сообщение Сережка 090 »
А почему ты начал ставить ADR а не AEB мотор? На АЕВ вроде все подходит без подгибов и подпилов.
Калян92
Сообщение Калян92 »
Сережка 090 писал(а):А почему ты начал ставить ADR а не AEB мотор? На АЕВ вроде все подходит без подгибов и подпилов.
AEB не нашел в том состоянии в котором хотелось, а если прям в офигенном состоянии, то цену не потянул. если все сойдется нормально, то турбану потом этот сил до 200-т(если получится). сейчас мотор закрепил полностью, осталось только дождаться когда впускной и выпускной коллекторы приедут и можно заводить! новая поршневая и Motul уже заждались запуска!!!!
IamGrey
Сообщение IamGrey »
Калян, блин только увидел тему.
был у меня такой опыт.пригнал от Поляков донора в4 с двигателем АБФ вместо АЦЕ. блок АБФ выше на 5 см, и Поляки не заморачиваясь опустили на эти 5 см балку. С ней опустились рычаги и прогнулись внутренние кулаки. Так вот эти кулаки 10 тыс не выдержали.
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
До переделки А80 с каким мотором была? Подушки двигателя к подрамнику крепятся?
Only V8 Power :livid:
Калян92
Сообщение Калян92 »
до переделки мотор был 1.8 РМ. подушки крепятся к подрамнику. сейчас они тоже крепятся на подрамник, но подушки оригинальные от ADR. между картером и балкой есть просвет 2 см, думаю этого хватит. передняя опора совпала по высоте, между мотором и капотом есть расстояние в 7 см где-то.
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
я думаю проще и лучше было АСЕ воткнуть вместо ADR , и так-же потом прикрутить улитку.
Калян92
Сообщение Калян92 »
Vetal_36 писал(а):я думаю проще и лучше было АСЕ воткнуть вместо ADR , и так-же потом прикрутить улитку.
асе да проще и по крепежам все сошлось бы. но что на этот асе поставить? январь? а тут родная система отстроенная должным образом и нормально поддающаяся диагностике и впоследующем будет такая же, но от турбо мотора
Vetal_36
Калян92 писал(а):асе да проще и по крепежам все сошлось бы. но что на этот асе поставить? январь? а тут родная система отстроенная должным образом и нормально поддающаяся диагностике и впоследующем будет такая же, но от турбо мотора
на АСЕ можно и тот-же мозг поставить, а лучше что-нибудь типа VEMS, MS3, однозначно в будущем пригодится и при постойке с 0 не особо дороже. Просто затевать свап из-за 35лс это нецелесообразно в принципе, АСЕ хоть изначально на 12лс больше имеет чем ADR. Дело то хозяйское, но чтобы надуть ADR придётся как минимум степень сжатия понизить. ВАГ почему-то отказался от 5-ти клапанной системы и вернулся на 4-х клапанную.
Godlike_S
AEB надо было ставить...
Godlike_S
Калян92 писал(а):до переделки мотор был 1.8 РМ. подушки крепятся к подрамнику. сейчас они тоже крепятся на подрамник, но подушки оригинальные от ADR. между картером и балкой есть просвет 2 см, думаю этого хватит. передняя опора совпала по высоте, между мотором и капотом есть расстояние в 7 см где-то.
А родные лапы с PM на ADR не становятся?
Калян92
Сообщение Калян92 »
Godlike_S писал(а):А родные лапы с PM на ADR не становятся?
неа, на РМ лампы на 3-х болтах. а у адра на 4-х, да и причудливой формы)))
Калян92
Сообщение Калян92 »
Vetal_36 писал(а):на АСЕ можно и тот-же мозг поставить, а лучше что-нибудь типа VEMS, MS3, однозначно в будущем пригодится и при постойке с 0 не особо дороже. Просто затевать свап из-за 35лс это нецелесообразно в принципе, АСЕ хоть изначально на 12лс больше имеет чем ADR. Дело то хозяйское, но чтобы надуть ADR придётся как минимум степень сжатия понизить. ВАГ почему-то отказался от 5-ти клапанной системы и вернулся на 4-х клапанную.
этот адр я потом в турбовый перестрою с помощью поршней AEB, валов AJL и мозгов, ну и мелочевки всякой в виде спутеров и прочего
Калян92
Сообщение Калян92 »
а кто какой мозг использует при наддуве 4-х цилиндрового мотора?
Booster
Сообщение Booster »
Калян92 писал(а):а кто какой мозг использует при наддуве 4-х цилиндрового мотора?
Есть друг из ст.сокола, у него таз 08, 280 сил турбо, вроде 12.8 лучшее время на квотере, мотором рулит MS
"VLUA"
IamGrey
Сообщение IamGrey »
У меня Январь 7.2 (исходил из возможностей местных настройщиков. )
